tach
hast du die einspritzleitungen der düsen ab gehabt und dort auch entlüftet?überdruckventil im rücklauf kontolliert?filterdichtung?
sind eventuell verbinder in der dieselzufuhr?hatte ich letztens erst das eine verbindungs-verschraubung luft gezogen hat.
Beiträge von kumpelfreund
tach
ich hab bei meinem keine ifa sondern aus der bucht welche besorgt.
die sind ohne blech dran.die breite ist 600 die höhe 450 mm. -
tach
wenn du die kipperpumpe meinst,sollte es machbar sein.da es sich um eine zahnradpumpe handelt drückt die theoretisch bis zum auseinanderfliegen.wieviel druck die nun genau bringt wirst du einfach austesten müssen.irgendetwas wird sich mit sicherheit melden wenn es keine lust mehr hat.ob nun lager,dichtung oder irgendein schlauch wirst du dann sehen.also" probieren geht über studieren."viel glück dabei und geh in deckung
tach
das wichtigste.!!!Gibts einen W 50/L60 Parkplatz?
dann is zu überlegen. -
tach
natürlich nich in die tür bauen.schön von unten in die stossstange zum beispiel.oder hinten unter den koffer, das der nachfolger sieht was vor ihm fährt.so in etwa is der plan. -
tach
auf so eine idee kommt nur ein trucker .echt geil.die kann man doch auch auf das standlicht schalten .dann leuchten sie ständig.auch während der fahrt.kommt bestimmt cool.nächste treffen wird sichs ja zeigen wer ideen hat :] :] :] -
tach
ronny du bist ein held!!!
ich mach das auch immer so.losfahren irgendwo anhalten den w 50 geniessen und dann ist alles wieder schön. -
tach
kuck erst mal ob dein kühlerdeckel noch in ordnung ist.da ist ein ventil drin was bei überdruck öffnet.wenn das kaputt ist kommt schon eher wasser raus.
war bei meinem auto die ursache. -
tach
vielleicht will er ja auswandern.der harv.soll auch weg. -
tach
sag ich doch .rohe gewalt.
