Beiträge von Renato
    Ist ja eigentlich der Sinn einer solchen Seite, anderen so gut es geht zu helfen, deshalb auch dieses Portal hier. War auch schon auf einigen anderen Seiten, habe aber meist keine Antworten auf meine Fragen bekommen, oder bin blöd angemacht worden, da dachte ich mir, das machst Du besser. :]
    Was ande´re, cih sehe Du hast eine Aluleiter hinten am LAK, kannst Du mal ein paar Detailaufnahmen machen und diese hier reinstellen, oder mir zu senden? Ich suche nämlich auch nach einer solchen Lösung. Wird sie hochgeklappt während der Fahrt? Wenn ja, wie wird sie verriegelt?
    Was anderes , wie ich sehe, hast Du eine Aluleiter hinten am LAK, kannst Du mal ein paar Detailaufnahmen machen und diese hier reinstellen, oder mir zu senden? Ich suche nämlich auch nach einer solchen Lösung. Wird sie hochgeklappt während der Fahrt? Wenn ja, wie wird sie verriegelt?
    Na ja, die Kosten sind nicht ohne kommen locker ein paar tausend Euro zusammen (ca. 10.000 Euro), aber das muss man seinen IFA mal gönnen :D
    @ Frank
    Du fährst auch einen LA/A/C genau wie ich.
    soweit ich weiß bedeutet die bezeichnung folgendes:
    L=Lastkraftwagen
    A=Allrad
    A=Armeeausführung
    C=Container
    es gibt zig Varianten vom IFA W50
    LAK ist der Absetztcontainer du hast einen LAK II Länge 4,00 m, dann gibt és noch den LAK I, der ist kürzer vorwiegend auf Robur eingesetzt.
    @ Frank
    L=Lastkraftwagen
    A=Allrad
    A=Armeeausführung
    C=Container
    LAK ist der Absetztcontainer, du hast einen LAK II Länge 4,20 m, dann gibt és noch den LAK I, der ist kürzer vorwiegend auf Robur eingesetzt.
    Länge : 6.955 mm
    Breite : 2.500 mm
    Höhe : mit Ersatzrad-Halter ca. 3.600 mm
    zugel. Gesamtgewicht : 12.400 kg
    Achslast vorne : 4.100 kg
    Achslast hinten : 8.300 kg
    Leergewicht : vollgetankt mit gesamter Ausrüstung ca. 9.000 kg
    zugel. Anhängemasse : 9.000 kg
    Radstand : 3.240 mm
    Wendekreisdurchmesser : 15.500 mm
    Bereifung : 18/70R20 Pneumant U27
    Motor : 6VD 13,5/12 SRF
    Hubraum : 9.160 cm³
    max. Leistung : 132 kW (180 PS) bei 2.300 U/min
    max. Drehmoment 634 Nm bei 1.250 U/min
    Kühlsystem : Flüssigkeitskühlung
    Schmierung : Druckumlaufschmierung mit Öl-Wasser-Wärmetauscher
    Verbrauch : je nach Gelände 28 - 32 l/100km
    Tankvolumen : 250 l
    Kupplung : hydraulisch-pneumatisch unterstützte Einscheiben-Trockenkupplung
    Getriebe : 8-Gang-Wechselgetriebe mit zusätzlichem Kriechgang
    Lenkung : Kugelumlauf-Hydrolenkgetriebe
    Bremsen : hydraulisch betätigte, druckluftunterstützte 2-Kreis-Bremsanlage; vorne u. hinten Trommelbremse; Feststellbremse als pneumatisch angesteuerte Federspeicherbremse
    Achsen : Planetenachsen mit Stoßdämfern und Blattfedern
    Rahmen : verwindungsweicher Leiterrahmen
    Wie sollte eurer Meinung nach der Umfang solch einesTreffens sein, eher im kleinen Rahmen, oder doch schon etwas größer (Möglichkeiten dafür gebe es hängt von der Anzahl der Beteiligung ab). Ich dachte in etwa so:
    - extra Bereich (Camping) für die Teilnehmer mit Fahrzeugen (ein wenig abgeschirmt)
    - Eventuell Bereich mit Ausstellungsfahrzeugen z.B. IFA-Oldtimern G5, H3, S4000, Framo usw..
    - Bereich für Vorträge (Videos, Reiseberichte usw.),
    - Verkauf und Anbieten von Ersatzteilen (Flohmarktmäßig)
    - Unterhaltungsbereich (Musik, Getränkewagen usw.)
    - Möglichkeiten der Prämierung von Fahrzeugen (z.B.)
    - eventuell Fahrzeugkonvoi über die ehemalige deutsch/deutsche Grenze Gesamtlänge der Fahrt ca. 20 km
    usw. macht eure eigenen Vorschläge
