Dein 1. Zylinder sieht auch sehr feucht aus, da würde ich mal nachschauen.
Beiträge von Renato
Weiß nicht, ob es da noch andere Zwischenstücke gab?
Das mit 12v kann nicht sein, da alle IFA 4VD 14,5-12 SRW Motoren einen 24 Volt Anlasser haben. Egal ob 12 oder 24Volt Bordnetz. Wenn es so wäre, müsste ja die 24volt Variante einen Umschalter haben. Das wäre ja totaler Quatsch. Für die 12v Variante einen Umschalter, damit 2Volt anliegen und bei der 24volt Variante einen Umschalter, damit 12v anliegen?
Das Anlassergehäuse hat einen Riß, dadurch hat sich der Ausbau wahrscheinlich so schwierg gestaltet? Ritzel sieht auch nicht mehr so gut aus. Bau gleich einen anderen Anlasser ein, am besten einen IM 18, der ist kompakter von der Bauform.
Ich habe schon einige Anlasser ein- und ausgebaut, noch nie Schwierigkeiten gehabt. Schelle und Kabel lösen, Schellen abnehmen und Anlasser herausziehen. Warum kannst Du den Anlasser nicht heausziehen, hängt der irgendwo fest? Das Rohr von der Lenkung stört eigentlich nie beim Ausbau. Beschreib mal genau, warum der Anlasser nicht herausgenzogen werden kann. Hängt das Ritzel vom Anlasser auf dem Zahnkranz fest?
Wir begrüßen das neue Mitglied Dieter112 im IFA-TOURS Forum.
Herzlich willkommen und viel Spaß wünschen wir Dir.
Wenn Du möchtest, kannst Du Dich vorstellen. Dazu gibt es im Forum eine Kategorie
Bring Dich aktiv ein durch Beiträge, Fotos und vieles mehr. Dadurch profitiert die Gemeinschaft und Du.
Geben und Nehmen ist das Motto der Gemeinschaft.
Hast Du mal probiert den Anlasser zu nach unten und oben zu drehen?
Kannst Du den nicht schräg nach oben ausnehmen?
Wenn ich das Bild so anschaue, ist der Anlasser doch schon ziemlich weit ausgezogen, der sollte so eigentlich ausbaubar sein? Der steckt ja nur ein paar Zentimeter im Motorgehäuse?
Das Ölrohr ist, wenn es von der Servopumpe kommt druckfrei bei abgestellten Motor, da dürfte kein Öl rauskommen beim Abmontieren, eventuell ein paar Tropfen?
