habe heute mein bremsvertärker sauber gemacht und neue teile rein gebaut nun pumpt er keine luft muss da fett rein an die gummi dichtung habe alles mit waschbenzin sauber gemacht gestern hat er noch gepumpt bis vor den grün strich mehr wollte er nicht und wenn ich die handbremse ziehe ist sofort die luft weg und federspeicher löst nicht mehr .
IFA LKW W50 - Bremskraftverstärker
- Mechanik IFA LKW W50
- w50christian
Deine Einstellung vom Gestänge stimmt nicht mehr. Du hast die Gummidichtungen trocken da eingebaut? Dann nehm das Ding nochmal auseinander, da kann es daran auch liegen, da muss Schmiermittel rein, z.B. ATE Bremszylinderpaste!
hallo jungs problem gefunden und beseitig geht jetzt wieder habe polfett genommen .danke
