Technische Daten Wartburg 353 W
  • Technischen Daten Wartburg 353 W
    Motor:
    Typ 353.1
    Ottomotor, 3 Zylinder stehend zur Fahrzeugsrichtung, zweitakt
    Dreikanal-Umkehrspülung
    Bohrung x Hub (mm) 73,5 x 78
    Hubraum 992 cm*3
    Verdichtung 7,5
    Höchstleistung (PS) 50 / (kW) 36,8 bei 4250 min -1
    max. Drehmoment 10 kpm bei 3000 min -1
    Kupplung:
    Einscheiben-Trockenkupplung mit Tellerfeder, mechanisch über Wälzlagerausrücker
    Kühlung:
    Geschlossen, 2 Jahre wartungsfrei, mit Ausgleichbehälter und Pumpenlaufkühlung
    Röhrenkühler
    Einbau-Radialwasserpumpe im Zylinderkopf, gleichachsig mit Lüfterweller
    Vorderachse:
    Einzelradaufhängung an Doppellenkern, Schraubenfedern mit Gummizusatzfedern
    Hinterachse:
    Einzelradaufhängung an Schrägpendelachse mit Drehstabilisator, Radlagerung durch Rillenkugellager, Schraubenfedern mit Gummizusatzfedern
    Lenkung:
    Zweistangen-Zahnstangenlenkung mit Dämpfungsglied mit automatischer Ritzelnachstellung
    Wendekreis 10,2 Meter nach beiden Seiten
    Lenkradumdrehungen: 3,5 von Anschlag bis Anschlag
    Bremsanlage:
    hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Bremskraftverteilung durch lastabhängigen Druckübersetzer und selbsttätiger Bremsnachstellung
    Vorderachse: 4-Kolben-Festsattel-Scheibenbremse
    Hinterachse: hydraulische Gleitbacken-Trommelbremse in Simplexausführung
    Handbremse: mechanisch auf die Hinterräder wirkend, Seilzug für jedes Hinterrad getrennt einstellbar
    Elektrische Anlage:
    Batterie: 12 V, 38 Ah
    Batteriezündung, Anbau-Dreihebelunterbrecher, 3 Einzelzündspulen
    Drehstromlichtmaschine: spannungsregelnd, rechtslaufend, elektronisch geregelt; Nennspannung 12 V, Generatorspannung 14 V, Höchststrom 42 A
    Leistung Anlasser: 0,58 KW, 0,8 PS
    Maße Limousine:
    Länge = 4220 mm
    Breite = 1640 mm
    Höhe = 1495 mm
    Maße Tourist:
    Länge = 4380 mm
    Breite = 1640 mm
    Höhe = 1495 mm
    Radstand:
    - 2450 mm
    Laderaum Tourist:
    Länge: 1940 mm
    Breite: 1300 mm
    Höhe: 860 mm
    Massen:
    Gesamtmasse 1320 kg (Limousine), 1410 (Tourist)
    Eigenmasse 920 kg (Limousine), 970 (Tourist)
    Nutzmasse 400 kg (Limousine), 440 (Tourist)
    Fahrleistungen:
    Höchstgeschwindigkeit: 130 Limousine, 125 Tourist
    Beschleunigung 0 – 80 km/h: 14 – 15 Sekunden
    Aus: „Betriebsanleitung für den Personenkraftwagen Wartburg 353 W 2. Auflage VEB Automobilwerk Eisenach Betrieb des VEB IFA-Kombinates PKW Reaktionsschluß 1.3.1983“
