Shurflo druckpumpe
  • 20180116_113612.jpgHallo, ich plane gerade ein bisschen den Wasserplan in meinem Lak....habe eine shurflo junior membranpumpe und will es ganz einfach bauen... Also quasi Tank ~ Filter ~ Pumpe ~ boiler (230v) ~ Dusche...
    So kann ich zwar nur warm duschen wenn ich eine Stromquelle in der Nähe habe, aber das reicht mir und vor allem meinem Geldbeutel ;)
    Jetzt aber meine Frage, brauch ich nochmal Extra einen druckspeicher wenn ich nur die Dusche betreiben will?
    Grüße :IFA_W50_Expedition:
    Ich fahre Bus, der Umwelt zu liebe -Barkas B1000
  • Moin,
    die Blase brauchst nicht zwangsläufig. Habe auch keine drin und auch eine Shurflo Pumpe. Ich an deiner Stelle würde anstatt eines Boilers einen Plattenwärmetauscher nehmen und wenn vorhanden, mit der Standheizung verbinden. Funktioniert wie ein Durchlauferhitzer und du bust Stromunabhängig.
    VERKAUFE: ADK 70 Kranaufbau in Einzelteilen
  • Danke euch ;)
    Ich wollte sowieso noch nen Hauptschalter für die Pumpe einbauen
    Und mit vernünftiger Heizung und Warmwasser kommt später, habe extra schon leere rohre im Boden verlegt zum nachrüsten
  • Also das mit dem Druckspeicher macht wirklich Sinn und schont die Pumpe. Ausserdem hast du dann sofort Wasserdruck und eine Kontrolle ob alles dicht ist wenn die Pumpe abgeschaltet ist. Hält das System den Druck, ist alles dicht. Eigentlich sollte jeder seriöse Verkäufer zu einem Druckspeicher raten. Ich hab bei mir nach der Pumpe einen Speicher dann zwei Keramikfilter und danach wieder einen Speicher und trotz der Filter nun immer super Druck. Ich kann's nur empfehlen.
    Gruss
    Andreas
  • Der Wärmetauscher dient als Durchlauferhitzer, wie gesagt, meine Erfahrungen sind dass du keinen Speicher brauchst. Hab die Pumpe jetzt ca 3Jahre verbaut.
  • quasi nen Wärmetauscher (alter Kühler ?) durch den die Shirocco durch bläst, so wie die ballert müsste man ruck zuck Warmwasser haben
    Nee Muss schon ne Wasserheizung sein, Platenwärmetauscher findest überall im Internet.
    kommt auf die gewünschte Warmassermenge an. Es gibt da von Truma was mit 5L Inhalt:
    https://www.truma.com/de/de/pr…eme/truma-therme-gas.html
    kann man bestimmt auch selber was bauen, aber zumindest machen die das mit einer Luftheizung.
    Micha
