Die 30 kw wird man in Sibirien auch bitter nötig haben, wenn der Motor mal steht. ![]()
Vorwärmgerät für IFA W50 220V - 1000W
Moin. Ich habe meine vom Ural einmal angehabt. Wenn man denkt die Hölle ist heis dann hat man diese Heizung noch nicht erlebt. Sie ist für unsere Gegend viel zu groß. Bei 15 Grad minus war mein Motor in 10 Minuten warm. Eine normale von Webasto^bekommt man ab und zu bei Speditionen die LkWs ausschlachten.
Guten Abend zusammen,
ich habe beim Willys Treffen vor ein paar Tagen eine Motorvorwärmung für 50 Euro erstanden. Die kommt in den Kühlkreislauf, wie bereits auf einem Bild weiter oben zu sehen.
KAnn mir einer sagen wo die hin kommt? Der Durchmesser der Stutzen ist auch größer als die Schläuche. Ein Trucker hat mir gesagt der hatte früher einen auf der Kühlerleiste. 1. passt der da nicht rein, 2. muß der doch nach unten. Weil: im Physikunterricht hab ich gehört das Warme steigt nach oben.
Vielen Dank schon mal für die Unterstützung.
Viele Grüße MArkus -
Hi
Es gibt auch Vorwärmer mit Schlauchstutzen in W50 Größe
Du bist aber sicher nicht der erste mit diesem Fehlkauf.
Es gibt bei den Kühler und Gummispezies zwar Gummi-Reduzierstücke aber für den Preis solcher Spezialteile bekommst du vermutlich selber etwas gebastelt
Schrottplätze sind jedenfalls eine gute Quelle für Kühlerschlauch in allen Größen und dank der Abwrackprämie auch in "fast neu"
Christian
danke, ich denke auch
aber: hat mal einer ein Foto im eingebauten Zustand?
Gruß Markus
Super Thomas,
vielen Dank. Dann werde ich mir mal was basteln und hoffen das auch in kalten JAhreszeiten das gute Stückanspringt.
Gruß Markus -
ZitatAlles anzeigen
Original von Murphy
Guckt mal was ich meinem W50 zu Weihnachten schenke:Hab bei Ebay ein Vorwärmgerät für IFA W50 220V - 1000W erstanden.
Die auf dem Foto zu sehende Aluminiumplatte wird gegen den Deckel der Ölwanne getauscht. In diese Aluplatte wird die Heizspirale eingeschraubt. Somit wird das Motoröl auf Temperatur gehalten und der W 50 wird auch bei sehr kalten Temperaturen starten. Ist nagelneu und das für knappe 70 Euronen 8o.So ein Vorwärmgerät hab ich noch nirgends gesehen vorher....ich denke das das Teil wesentlich effektiver sein wird als die anderen Tauchsieder die man in den Kühlwasserschlauch einbaut.
Also werde ich den Evolentenwärmer wohl auch demontieren können.......Grüße,
Clemens
Den hab i auch bei mir drin!!!
Ich hab den allerdings nich selber verbaut - das war dann wohl mein Vater - ich hab den so übernommen...Zur Leistung kann ich nur sagen das ich zwischen 3-5 Stunden brauche um meinen dicken bei um die Null Grad zum starten überzeugen kann...
Moin Horst,
hast Du die 1000 Watt Heizung oder die kleinere 600 Watt? HAbe nämlich irgenwie noch keine Idee wie ich die Reduzierungen basteln soll. Die braucht man ja bei der großen Heizung.Viele Grüße Markus
Dieses Teil mit dem Deckel finde ich sehr gut....
Gibt es das noch irgendwo? Wie heißt es genau?Frage.... welcher Schlauchdurchmesser passt an der von imodra gezeigten Stelle?
Weitere Frage hat jemand einen Motorvorwärmer an einer anderen Stelle verbaut, bei der z.B. ein anderer Schlauchdurchmesser erforderlich ist?
