moins Steffen,
danke dir für den Hinweis =) hab's gleich umgesetzt...
moins Steffen,
moins Steffen,
danke dir für den Hinweis =) hab's gleich umgesetzt... viele Grüße maffi
super, vielen dank!
zum frostschutz, ich benutze das zeug, unverdünnt. hatte mir da mal 30l von geholt und befülle alle fz damit, außer den t5 der bekommt rot. vg, steffen
Ravenol
...ich lese immer wieder H²O, sprich Wasser - tut Euch selber den Gefallen und nehmt destilliertes Wasser zum Mischen, Auffüllen und Verdünnen. Regional abhängig ist das Wasser derart hart, dass der darin gelöste Kalk Euch wunderschön die Kühler, Wärmetauscher und Leitungen zusetzt ![]()
Hallo, ich benutze ganz normales G11 Kühlerfrostschutz aus dem PKW Bereich (grün). Gemischt bis -25 - 30 Grad.
Das Zeug kühlt gut, schmiert und bindet auch Kalk und dergleichen. Wir haben bei uns sehr gutes Wasser, aber bei dem G11 brauch man wohl auch kein destilliertes verwenden. Hab ich noch nie gemacht und auch noch niee negatives festgestellt.
kein destilliertes wasser nutzen !!!!!! da es leicht sauer ist und das auch das glys nicht ausgleicht !!! der kalk aus dem wasser wird vom glys gebunden ...gruß
Wie kommst Du zu der Annahme?
Ich hab eben aufgrund Deiner Aussage mal einen Teststreifen ins destilierte Wasser gehalten (mein Frauchen betreibt hobbymäßig Aquaristik), ph-Wert zw. 6,4 und 6,8 vom Farbton des Teststreifens, 7,0 wäre neutral, unser Leitungswasser hat im Vergleich dazu 7,2 bis 7,6 vom Farbton und der Abstufung...
Also nur mal so als tip.eurem w 50 is es einfach mal Scheiß egal ob leitungs oder destilliertes Wasser ob roter oder blauer oder gruener frostschutz is.er nimmt und vertraegt das alles denn egal was ihr da heutzutage rein kippt is einfach mild im Vergleich zum glysantin aus DDR Zeiten.das hat die wasserleiste und die Dichtungen angegriffen und war alles andere als gut für den Motor.also nehmt was ihr günstig bekommt und mischt im richtigen Verhältniss und Dan passt das auch.zum Thema Schmierung der wapu kann ich nur sagen das das egal ist denn früher wurden sie meisst nur mit Wasser Gefahren da die Lager der wapu eingefettet sind sollte da nichts passieren. ![]()
unknow74, wie sagt man so schön? "glauben ist nicht wissen"
hast es ja bewiesen ....... leicht sauer ... dazu kommt ja da es reines h2o ist ---> demineraliesiert d.h. das wasser versucht nen nen konzentrationsausgleich mit den metallen ---> """es trägt material ab"""
ZitatWie kommst Du zu der Annahme?
hab kfzl-sp-nfz gelernt und so sachen wurden unsda eingeprügelt .....
Okay, wußte ich bis dato noch nicht - danke für die Aufklärung. Das chemische hat mir noch nie besonders gelegen, muß ich gestehen! ![]()
Hallo zusammen,
wäre da nicht die beste Lösung gleich fertig gemischtes Frostschutzmittel zu nehmen?
Da geht man allen ärger aus dem weg mit dem Leitungswasser.
Habe mal ein wenig geforscht weil ich auch noch welches benötige, wer Lust hat kann es sich ja mal anschauen und sagen was er davon hält.
https://www.motor-oel-guenstig…IX-bis-25-Grad::1202.html
MfG Robi
