mal ne Harley, mit der man auch kurven fahren kann. ![]()
Bernd
Bernd
Kann nochmal jemand kurz zusammen fassen was für Felgen passen auf den L 60 (evtl. BW Kat ?) und welche Reifengröße ! Die Aussagen sind im Forum recht unterschiedlich.
Original gab es nur 2 Reifengrößen. Das waren die Spalttabletten die bei dir drauf sind und dann die Balloner 18/70-20
Du kannst aber auch fremd gehen. Nun dann wird es aber kompliziert.
LG einstein
die Aussagen sind so unterschiedlich, weil so viel geht.
der L 60 braucht die weit verbreiteten 10-Lochfelgen mit 20 Zoll Durchmesser.
von diesen Felgen kann man praktisch alle mit Felgenbreiten zwischen 6,75 zoll und 15 Zoll mit einer Einpreßtiefe von ca. 110 mm nehmen, also die im Prinzip weit verbreitete Standardfelgen.
Vom Hersteller verwendet wurden nur die 6,75er und die 15er.
Alle anderen zwischen diesen beiden liegenden Felgenbreiten mit entsprechender Einpreßtife sind möglich müssen aber in einer Einzelabnahme freigegeben werden und entsprechend in die Papiere eingetragen werden.
Gleiches gilt wen man anstelle der 20-Zoll-Felgen 22,5-Zollfelgen verwenden will.
Bernd
Was soll daran kompliziert sein ?
Der L60 hat 10 Loch-Achsen, deren Lochkreis internationalen Normen entspricht.
Wenn die Einpresstiefe stimmt passt praktisch jede 10-Loch Felge.
Bedenkt man welche mächtige Breite original möglich ist gibts auch größenmäßig kaum Einschränkungen.
Für 14.00-20 benötigt man Felgen der Größe 10.00W-20 oder 10.00V-20
Gegen die Kat Felgen spricht vermutlich nur deren relativ hohes Gewicht.
Letzteres weiß ich aber nur vom hörensagen.
Christian
