Hallo Leute bin neu hier und brauche eure Hilfe. Und zwar fahre ich ein IFA W50. Er fährt und lenkt aber die bremse macht mir Sorgen. Ich habe die bremse entlüftet. Es ging alles gut nach ca 20 Kilometer musste ich anfangen zu pumpen das ich bremsen konnte.also ab zurück zuhause angekommen Handbremse gezogen und rein in die Halle. Und seit dem ich die Handbremse gezogen habe bremst er wieder normal aber der bremsdruck fällt sofort auf 0 bar in der Anzeige und die bremse schlägt voll rein. Kann mir jemand helfen? Danke
IFA LKW W50 - Bremse
🎙️ Jetzt IFA-Tours Podcast auf Spotify hören!
moin , also wenn der bremsdruck abfällt direkt kann es am handbremsventil liegen das das nicht richtig trennt voneinander , ist deine luftanlage komplett dicht oder preift die irgendwie ab ?
Der Druck fällt in der Anzeige nur ab wenn du die Handbremse anziehst und wenn du die Handbremse wieder löst ist der Druck wieder da in der Anzeige?
Zwecks deinem pumpen damit er bremst während der Fahrt, liegt evtl daran das noch Luft im System ist und du noch einmal entlüften mußt.
Gruß Daniel
Wenn du die Handbremse ansiehst ist das normal das ein Zeiger von den beiden in der Anzeige nach unten Auf Null fällt, der sollte eigentlich wenn du die Handbremse wieder löst nach oben zu dem zweiten Zeiger gehen.
Hallo Daniel
Ja bei der Handbremse ist das normal. Aber meine Anzeige fällt bei der fußbremse auf null.
Und jetzt muss ich nicht mehr pumpen seit den das ist mit der Anzeige.
Hallo gorden
Die Anlage ist dicht. Und der Druck fällt nur beim bremsen mit der fußbremse auf null
test weise mal das handbremsventil tauschen
Danke finsch das probiere ich
