Hallo zusammen,
der W50 wurde von mir bislang (seit Kauf) drei mal gefahren und umgesetzt. Sprang immer problemlos an...
Heute: Hauptschalter ein (lichter etc. Leuchten alle - Strom also da), Schlüssel umgedreht, gezogen, gedrückt.....Starter(hebel) rechts vom Lenkrad gleichzeitig, anschliesend, vorher...gedreht, gedrückt etc. Nichts passiert.....Kein Anlasser kommt, kein Geräusch, nichts???
Starter bzw. Anlasser kaputt oder ist der Schlüssel evt. in einer falschen Kombination / Stellung??
Mfg
Jochen
IFA LKW W50 - Startet nicht
- Elektrik IFA LKW W50
- Kohler610
mach ma die "kiste" hinterm haubtschalter auf da ist der umschalter evl sind da sie flachsicherungen (alustreifen) durchgebrannt ......
evtl. sind die batterien entladen, dann geht auch nchts mehr, nur noch so ein bisschen licht. Wieviel bist Du denn die letzten 3 Monate gefahren?
Es reicht auch wenn eine Batterie leer ist dann geht das Licht usw 100%ig trotzdem tut sich beim Starten nichts. Der Umschalter könnte aber auch Probleme machen.
Wie gesagt, nur ca. 100 Km. Der Wagen stand seit 2 Wochen in meiner EInfahrt. Hauptschalter war allerdings ausgeschaltet!!
Erfolgt eine Überbrückung hier wie bei einem PKW??
Mfg
Jochen
Zitat
Original von Kohler610
Erfolgt eine Überbrückung hier wie bei einem PKW??Wenn Du zwei 12V Spender hast, kannst Du jede Batterie für sich überbrücken. Bräuchtest also 2 Kabelsätze.
Wenn Du einen 24V Spender (moderner LKW) wird es wohl Probleme geben. Diese Varainte erfordert nämlich das wenigsten noch der Umschalter und der Zugmagnet ansprechen.
Es sei denn Du hast einen mit 24V Anlage. Dann könntest direkt wie zwischen zwei PKW überbrücken.
Danke für die Antwort! Habe die Batterien (2x 12 Volt) ausgebaut und an das Ladegerät gehängt...
Schau ma mal was die Batterien im vollen Zustand machen.
Mfg
Jochen
Alsoooo, eine der beiden Flachsicherungen hinter dem Beifahrersitz (die linke davon) ist durchgebrannt!! - Wo bekomme ich solche Ersatzsicherungen her???
suche mal richtig in deinem ifa meistens liegen irgendwo welche drin--handschuhfach, unterm beifahrersitz, im deckel des umschalters sollten sogar orignal ersatztsicherungen drin sein, im ersatzlampenkästchen falls eines da ist oder im werkzeugtäschchen.... .....und wenn du gar nix findest müste man solch sicherungen in jedem agroserviceladen bekommen oder bei ebay. kosten ja auch nich viel.
Meinst Du die wie im Anhang?
Schick mir mal Deine Adresse per PN.
Sind gratis (sechs Stück).
Kannst ja bei Renato mal wegen der Kto.Nr. für eine Spende ans Board nachfragen.
