IFA LKW L60 - Technische Daten
  • Maße
    Länge : 6.955 mm
    Breite : 2.500 mm
    Radstand : 3.240 mm
    Höhe : mit Ersatzrad-Halter ca. 3.600 mm
    Massen
    zugel. Gesamtgewicht : 12.400 kg
    Achslast vorne : 4.100 kg
    Achslast hinten : 8.300 kg
    Leergewicht : vollgetankt mit gesamter Ausrüstung ca. 9.000 kg
    zugel. Anhängemasse : 9.000 kg
    Wendekreisdurchmesser : 15.500 mm
    Bereifung : 18/70R20 Pneumant U27
    Motor
    6VD 13,5/12 SRF
    Hubraum : 9.160 cm³
    max. Leistung : 132 kW (180 PS) bei 2.300 U/min
    max. Drehmoment 634 Nm bei 1.250 U/min
    Kühlsystem
    Flüssigkeitskühlung
    Schmierung
    Druckumlaufschmierung mit Öl-Wasser-Wärmetauscher
    Verbrauch
    28 - 32 l/100km
    Tankvolumen
    250 l
    Kupplung
    hydraulisch-pneumatisch unterstützte Einscheiben-Trockenkupplung
    Getriebe
    8-Gang-Wechselgetriebe mit zusätzlichem Kriechgang
    Lenkung
    Kugelumlauf-Hydrolenkgetriebe
    Bremsen
    hydraulisch betätigte, druckluftunterstützte 2-Kreis-Bremsanlage; vorne u. hinten Trommelbremse; Feststellbremse als pneumatisch angesteuerte Federspeicherbremse
    Achsen
    Planetenachsen mit Stoßdämfern und Blattfedern
    Rahmen
    verwindungsweicher Leiterrahmen
  • Maße
    Länge : 6.955 mm
    Breite : 2.500 mm
    Radstand : 3.240 mm
    Massen
    Motor
    6VD 13,5/12 SRF
    Hubraum : 9.160 cm³
    Kühlsystem
    Flüssigkeitskühlung
    Schmierung
    Verbrauch
    28 - 32 l/100km
    Tankvolumen
    250 l
    Kupplung
    Getriebe
    Lenkung
    Bremsen
    Achsen
    Rahmen
    Gebaute Stückzahlen IFA LKW L60
    • Baujahr (I)1987 1.734 Stück
    • Baujahr (J)1988 6.604 Stück
    • Baujahr (K)1989 8.081 Stück
    • Baujahr (L)1990 3.870 Stück
    Varianten vom IFA LKW L60:
    • ADK100 - Autodrehkran
    • KT - Tankfahrzeug
    • MK - Möbelkoffer
    • WT - Wassertankfahrzeug
    • C-N - Zivilausführung, Container mit Niederdruckbereifung
    • AC-N - Militärausführung, Container mit Niederdruckbereifung
    • PV - Pritschenfahrzeug,
    • PV-N - Pritschenfahrzeug, Stahlpritsche mit Niederdruckbereifung, Tropenausführung
    • AP-V - Pritschenfahrzeug mit Stahlpritsche, Armeeausführung
    • DSK - Dreiseitenkipper
    • WK - Werkstattkofferfahrzeug
    • SP - Speditionspritsche
    • MB - Möbelkoffer
    • Z-S - Sattelzugmaschine
