Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Haben Sie den Ausbau an einer FPH 22/8 bereits selbst durchgeführt oder verfügen Sie über eine entsprechende Explosionszeichnung? Besonders wichtig wäre für mich zu wissen, wie die Antriebsverbindung zwischen Wasserring-Entlüftungspumpe und Hauptpumpe genau ausgeführt und gesichert ist. Bevor ich das Gehäuse löse, möchte ich ausschließen, dass sich dahinter eine Passfeder, Kupplung oder innen liegende Sicherung befindet. Über ein Foto, eine Zeichnung oder eine genaue Reihenfolge der Demontage würde ich mich sehr freuen.
Beiträge von KlingeBO
Hallo zusammen,
bei meinem IFA W50 TLF 16 GMK, Baujahr 1986, ist eine Feuerlöschkreiselpumpe vom Typ FPH 22/8 verbaut.
Bei einem Probelauf mit Wasserversorgung über einen Hydranten ist im Bereich des schräg angebauten Gehäuses massiv Wasser ausgetreten. Nach bisheriger Einschätzung handelt es sich bei dem betroffenen Bauteil vermutlich um die Wasserringentlüftungspumpe. Wahrscheinlich liegt am Gehäuse ein älterer Frostschaden beziehungsweise ein Riss vor.
Das Gehäuse soll nach Möglichkeit ausgebaut und anschließend von einem Fachbetrieb repariert beziehungsweise geschweißt werden. Mein Problem ist allerdings der Ausbau, da ich die komplette Pumpeneinheit nicht ohne Weiteres selbst aus dem Fahrzeug bekomme.
Daher meine Fragen:
Hat jemand dieses Bauteil schon einmal an einer FPH 22/8 ausgebaut? Kann die Wasserringentlüftungspumpe einzeln von der Hauptpumpe getrennt werden, ohne dafür die komplette FPH 22/8 aus dem Fahrzeug ausbauen zu müssen?
Mich würde insbesondere interessieren:
- Kann man das Bauteil im eingebauten Zustand der Hauptpumpe nach hinten beziehungsweise zur Seite herausnehmen?
- Welche Dichtungen sollten beim späteren Zusammenbau erneuert werden?
- Gibt es eine Explosionszeichnung oder Reparaturanleitung für diesen Bereich der FPH 22/8?
Über Erfahrungen, Hinweise oder vielleicht sogar Bilder von einem bereits erfolgten Ausbau würde ich mich sehr freuen.Vielen Dank und viele Grüße
Pierre
Super 👍🏻 vielen dank
Super vielen Dank
Hallo zusammen,
bei meinem IFA W50 ist das auf dem Foto gezeigte Bauteil im vorderen Bereich des Fahrzeugs offenbar undicht. Es tropft Öl herunter und es bilden sich Flecken auf dem Boden.
Kann mir jemand sagen, um welches Bauteil es sich genau handelt?
Außerdem würde mich interessieren, welche Dichtung bzw. welche Reparatur bei einer solchen Undichtigkeit üblicherweise erforderlich ist.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hallo zusammen,
ich habe einen IFA W50, der in einer Halle steht. Um die Abgase beim Starten und kurzen Laufenlassen nach draußen zu führen, möchte ich einen Abgasschlauch direkt am Endrohr anschließen.
Geplant ist ein Schlauch mit etwa 4–5 m Länge und 75 mm Durchmesser. Jetzt frage ich mich, ob diese Länge bzw. der Durchmesser möglicherweise zu einem zu hohen Abgasgegendruck führen könnte und ob es dadurch Probleme mit der Abgasabführung oder dem Motorlauf geben kann.
Hat jemand von euch so etwas schon einmal beim W50 oder einem ähnlichen Lkw umgesetzt? Welche Schlauchlängen und Durchmesser habt ihr verwendet und gab es dabei irgendwelche Probleme?
Vielen Dank für eure Erfahrungen und Tipps!
