Beiträge von Bernd R.
    Der LKW-Motor hat bei 1500 U/min 90 PS, also so groß ist der unterschied nicht. Dann hat der Stationärmotor keinen autopmatischen Spritzversteller, also ich denke, da kommt die Drosselung her. Die Düsen sind gleich, war ja zweck der Standardisierung, dass viele Teile passen.
    Bernd
    Alle Motore aus Nordhausen waren baugleich, der Unterschied ist nur die ESP und die Ölwanne mit Röhrenwärmetauscher oder Evolventenkühler.
    70 PS ist die Leistung für einen Stationärmotor mit 1500 U/min. Könnte also passen. Die ESPkönnte eine DEP 4B S249/3 sein
    Die Ölfüllmenge für den Stationärmotor sind 12 l für den Motor und 1 l für die ESP. Wenn die ESP am motorölkreislauf dranhängt, bleibt dieses Öl beim Ölwechsel in der ESP und wird dann beim Betrieb durch Frischöl aus dem Motor ersetzt.
    Wenn die ESP nicht am motorölkreislauf hängt, ist hier ein extra Ölwechsel nötig. gleiches gilt , soweit vorhanden für den kompressor.
    laut Betriebshandbuch Ölwechsel alle 250 h oder alle 3000 l DK-Verbrauch.
    Bernd
    Wasserschlauch ist ja auch für heißes Wasser tauglich und hat UV-Schutz, hält wahrscheinlich länger als die originalen Schläuche. Ich hab welche aus Ludwigsfelde schicken lassen, getauscht und nach einem Jahr sahen sie genauso schlimm aus die die vorherigen. ?(
    Wat soll's. halten tun sie immer noch.
    Bernd
    Einfach mit dem Ausdruck des Verordnungstextes vor der Auflastung mit dem Prüfer reden und dann einfach bei jedem HU-Termin dabeihaben, falls es Diskussionen gibt. Dann müsste das eigentlich laufen.
    Bernd
    Im sommer los klingt ja gut.
    also Schläuche Leitungen nachschauen und ÖL- und sonstige Stände kontrollieren.
    Und dann: "Never change the running system". :D :D
    Abgehobener ist dann die "Einfehlerregel": ein unwichtiges Teil sollte kaputt sein, dann geht nichts anderes kaputt. Ist bei mir immer wieder so. :D :D Echt jetzt.
    Bernd
    Zitat
    Original von Horst-78
    Hab einfach ein Stück aus nem Schlauch der zu den Wärmetauschern geschnitten und dort dann dazwischen gefrickelt.
    Is ne fuddelarbeit, aber geht....
    Kann ich so bestätigen, nicht schön, aber machbar.
    Bernd
    Wenn Du jetzt 6 Wochen Urlaub hast, ist die Zeit knapp.
    Besorg Dir einen Ersatzteilkatalog, da stehen alle Teile drin, die Du für den IFA brauchst.
    Ich würde nicht zu viel mitnehmen, sonst hast Du nur gerödel damit. Kopfdichtung, Anlasser, Kompressor vielleicht. Vierkreisschutzventil. gute Reifen, wenn es nach Syrien geht sind wichtig.
    Dann die Adresse eines Teilehändlers für den L 60, der weltweit versendet. Ansonsten fährst Du in eine Gegend, wo es noch viele LKW-Schlosser gibt, die noch was können. Da wird sich dann immer ein Weg finden.
    Bernd
