Das ist ja mal nett, der L 60 hat ein Eigenleben.
Bernd
Bernd
Das VTG hat einen Leerlauf, es ist ja ein unsynchronisiertes Getriebe und man kann zwischen Allrad und normalantrieb mit Zwischenkuppeln und Zwischengas während der Fahrt schalten.
Die 1/12tel umdrehung spricht dafür, dass in UG etwas nicht stimmt. Das ist nämlich aus meiner Sicht so etwa das spiel der 3 Zahnradpaare bis diese Last übertragen.
Ich würde mich um die Schaltung des UG mal kümmern.
Bernd
Hast Du schon mal über ein TLF-Fahrerhuas nachgedacht?
da kann man auch drin schlafen, nur geht dann der LAK nicht mehr.
Bernd
Nachdem ich noch mal alles gelesen habe tippe ich auch auf den Fehler im UG. Motor läuft, solange Du nicht einkuppelst. Schleppen kann man ihn im Leerlauf. d.h die Abtriebswelle in Wechselgetriebe ist frei, oder hast Du im Vg den Leerlauf drin?
Sobald du fahren willst geht nichts mehr, daher WG oder UG mit Fehler behaftet. Die SChaltung des schweren Nebenabtriebs ist eine Schaltmuffe, da kann schon mal was haken.
Oder einer der Beiden Arbeitszylinder hat eine Macke.
Bernd
Die IFA-Kehrmaschinen hatten auch hydrostatischen antrieb. Dabei wurde der schwere Nebenabtrieb für die Kehrmaschine und der Leichte zum Fahren verwendet. Daher brauchte man zum Fahren einen eingelegten Gang.
Vielleicht braucht ja irgend ein Getriebeteil die abgeklemmte Luft, sonst steht es auf Blockierstellung. Oder es gibt einen Feststellschalter, der auf den BKV wirkt und hydraulisch gesteuert wird.
vielleicht steckt der Fehler ja in einer Bedienfunktion.
Bernd
durch die richtige Anpassung der Drehzahlen:
wenn du hochschaltest: gas wegnehmen und wenn alles frei dreht, also kein antrieb und kein Schub Gang rausnehmen. Bei fallender Drehzahl des Motor bei genau der richtigen Drehzahl rutscht der Gang wie von alleine rein.
Beim runterschalten genauso: gas wegnehmen und wenn alles frei dreht, also kein antrieb und kein Schub Gang rausnehmen. Kräftiges Zwischengas im Leerlauf des Getriebes und bei fallender Drehzahl des Motor bei genau der richtigen Drehzahl rutscht der Gang wie von alleine rein.
Das spricht man dann von Fahrgefühl. ![]()
Bernd
Fuller ist die Marke Eaton-Fuller, baut unsynchronisierte Getriebe, die sich durch sehr große Langlebigkeit auszeichnen. Der Fahrer braucht ein paar Tage zu eingewöhnen, dann ging es ewig ohne Probleme weiter. Für den Neuling war es schlimm. Einige Speditionen sind sehr lange Eaton-Fuller gefahren und schwören heute noch drauf.
Ob es heute noch welche gibt?? keine Ahnung
Bernd
Mein LA-W mit Stahlkoffer wiegt leer 7 t, der LAK ist aber deutlich eichter als er Stahlkoffer.
Bernd
Es gibt doch die Ablastung ohne technische Änderung, warum nicht auch die Geschwindigkeitsreduktion?
muss halt der Fahrer dauf achten. die modernen LKW fahren ja auch bis zu 120 km/h, wenn sie dürften.
Bernd
