tach
Rügen pah.halt ich locker mit.mit W50.
was der scheibenwischer unten links beweist
Beiträge von kumpelfreund
tach
wie lang willst du den koffer machen?
ich habe meinen blech lak auch eingekürzt.um 60cm.dadurch passt er auch auf den tlf rahmen und ist hinten mit der traverse bündig.
das einzige was ich ändern musste waren die traversen aufnahmen am rahmen.die sind jetzt bündig mit dem fahrerhaus .zwischen koffer und fahrerhaus sind dann ca.10cm.da passen auch noch zwei auspuffrohre nach oben dazwischen. -
tach
der haltegriff über der tür ist der gleiche wie die einstiegsgriffe im fahrerhaus. -
tach
wieso kurzer wagenheber? der grüne schraubheber sitzt hinter dem fahrersitz und reicht um die räder auszuheben. das rohr dazu kommt in die gummis auf der beifahrerseite am motortunnel unten.,wenn der unter der achse steht ist genug platz
radkreuz ist im aggregatekasten an der seitenwand. -
Tach
Ich hab da auch mal ein fahrzeug,was sich als modell bestimmt gut macht.am besten mit anhänger -
Tach
Stimmt maffi.
ist ne pal hupe -
Tach
Bei meiner LIAZ Hupe waren beide bleche gerissen.soviel zu :da geht nichts kaputt. -
Tach
Komplett zerlegen und sauber machen.dann siehst du auch ob was kaputt ust. -
tach
alles gute ansätze.was garnicht geht ist ,,mit militär grünem fahrzeug" nach afrika zu fahren .da kannst du sicher sein dass du nicht zurück musst.
also auf jeden fall umlackieren. -
tach
ich habs mit nem 5 meter richtscheid gemacht.trittkranz ab dann eine seite rangehalten das es auf den felgen aufliegt.dann zur anderen seite und dort gemessen .
hat gepasst also denk ich es ist gut so.
