tach
also bei meinem wagen drückt die spannrolle von aussen auf den kompressorriemen.das geht aber nur weil die stellschraube oben mit einer mutter gesichert ist.ich muss also die stellschraube lösen um den riemen zu spannen.funktioniert aber tadellos.
Beiträge von kumpelfreund
tach
steffen, was für ein blech meinst du? -
tach
dann bleibt eigentlich nur rohe gewalt.am besten rundherum mit einem hartholz und einem hammer die trommel massieren.vielleicht noch die bremse druckfrei machen (entlüftung vom bremszylinder auf ) mit einem hydraulischem wagenheber und einer kette kannst du dir auch selbst einen abzieher bauen.
so habe ich zu mindest vorn die radnabe gelöst um die lager zu wechseln.zuviel wärme ist immer schlecht fürs öl oder fett was drin ist. -
Tach
schön das zu hören .wo sind die bilder?
Nice to hear these good news.where are the pictures from the ADK ?
Wäre es möglich auf Grund der vielen Beiträge und Übersicht, hier noch mal kurz die wichtigsten Eckdaten des Treffens zu nennen?
Genaue Ortsangabe- Ab wann kann angereist werden (Tag, Uhrzeit)
- Was entsteht an Kosten (Platz, Führung etc.)
- Was ich auch nicht erlesen konnte, was ist Malachit, oder was ist an Führungen im Umland geplant
tach
Renato du weisst nicht was ..Malachit`` ist.
dann aber schnell schlau machen.hier mal ein tip.Thekenberge,NVA,Halberstadt. und das alles bei GOOGLE.
dann wirds auch was mit Malachit.
tach
was für einen notschalter? -
tach
ich habe einen parkplatz abzugeben wir kommen leider nur mit 3 w 50 und vier leuten.
malachit entscheiden wir kurzfristig,wenn das geht. -
tach
schon mal die tank ent/belüftung überprüft?eventuell zieht er ein vakuum im tank,denn du schreibst das es nach kurzer niedrigdrehzahl fahrt geht für eine weile. -
tach
welche kugeln meinst du maffi?
tach
als erstes luft ins lkw system bringen am besten über fremdeinspeisung.
dann hauptbremszylinder entlüften.
der reihe nach hinten rechts,hinten links,vorne rechts,vorn links.
dann nochmal hbz entlüften.ich hab jeweils mit dem schlauch die saubere blasenfreie flüssigkeit aus den rbz direkt in den vorrat am hbz gepumpt.
dann gehts auch ohne teures entlüftungsgerät.
mein kleiner mechaniker (6) hat geholfen .der hat mit dem handbremsventil gepumpt.war alles ganz easy.
