Beiträge von Renato
    Wir begrüßen das neue Mitglied Steven75 im IFA-TOURS Forum.
    Herzlich willkommen und viel Spaß wünschen wir Dir.
    Wenn Du möchtest, kannst Du Dich vorstellen. Dazu gibt es im Forum eine Kategorie
    Vorstellung.
    Bring Dich aktiv ein durch Beiträge, Fotos und vieles mehr. Dadurch profitiert die Gemeinschaft und Du.
    Geben und Nehmen ist das Motto der Gemeinschaft.
    Wir begrüßen das neue Mitglied ME91 im IFA-TOURS Forum.
    Vorstellung.
    Dieser LED Scheinwerfer scheint wohl zugelassen zu sein: https://www.ldm-tuning.de/artikel-8132.htm
    LED Scheinwerfer als komplettes und kompaktes Bauteil.
    Hervorragende Lichtqualität bei Abblend und Fernlicht.
    Das Vorschaltgerät sowie das LED Standlicht ist integriert.
    Einfacher Austausch, da die H4 oder R2 Lampen nur demontiert werden müssen.
    Alle originalen Fixierungspunke im Scheinwerfertopf können benutzt werden.
    Somit ist eine Einstellung der Scheinwerferhöhe mit den bereits vorhandenen Schrauben problemlos möglich.
    Die Lampenringe können ohne Nacharbeit wieder aufgesetzt werden.
    Der Scheinwerfer ist in Deutschland zugelassen (mit E Prüfzeichen) und entspicht den Vorschriften der StVZO.
    Passend für: Trabant, Trabant 1.1, Baraks B1000, Barkas B1000-1, W50, Multicar, MZ Motorräder.
    Scheinwerfereinsatz LED Licht
    Art.Nr. 8132
    585,44 €inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand
    • Lieferung inklusive Leuchtmittel
    • Typ: Reflektorscheinwerfer
    • Betriebsspanung 12V
    • Preis pro Stück!
    • mit E-Prüfzeichen
    Wenn Wasser aus dem Einfüllstutzen heraustritt und dieser ordentlich funktioniert, egal wie lange es dauert und warum, ist Druck auf dem System.
    Ich habe auch schon mal zwei nagelneue Thremostate verbaut, welche nicht geöffnet haben, deshalb sollten diese ebenfalls überprüft werden.
    Können diese Bauteile alle ausgeschlossen werden, gibt es ein anderes Problem.
    Druck im Kühlsystem , wir sprechen hier von gasförmigen Druck, kann verschiedene Ursachen haben. Laufbuchsen abgesackt, Riss in der Laufbuchse, Riss im Kopf, verzogener Kopf usw.. Eine defekte Kopfdichtung ist meiner Meinung nach, immer das letzte Problem was auftritt, wenn im System etwas nicht stimmt. Da kann man dann Kopfdichtungen wechseln so oft man will, es wird immer wieder auftreten.
    Man sollte zuerst genau schauen, ob irgendwo Undichtigkeiten am Motor auftreten, mit Öl- oder Wasserverlust. Wenn es die Kopfdichtung ist, kommt es meisten zwischen Kopf und Block hervor. Es sollten Öl und Wasser gecheckt werden, ob im Wasser Öl ist, oder im Öl Wasser.
    Bezüglich Kopfdichtungen, gibt es einige Anbieter auf dem Markt (Polen, China, Ungarn), viele habe damit ihre Efahrungen gemacht, als es noch keine vernüftige Dichtungen auf dem Markt gab. Daraus ist dann der Wunsch entstanden bessere und standhafte Dichtungen zur Verfügung zu haben. In Gemeinschaftsarbeit mit dem Motorenwerk und Elring, sind dann neuen Dichtungen nach neusten Erkenntnissen und Materialien neu aufgelegt worden.
    Übrigens hat es zu DDR-Zeiten damals 3 Jahre gedauert, bevor man standfeste ZKD in der DDR in Scheibe-Alsbach entwickelt hatte. Die ersten standhaften Dichtungen kamen damals schon von Elring und deshalb ist man diesen Weg erneut gegangen und lässt bei Elring fertigen.
    Die neunen ZKD Dichtungen von Elring wurden bereits zig mal verbaut, Volker kann sicher die genaue Zahl dazu nennen, der Bedarf ist da.
    Wir begrüßen das neue Mitglied PIK85 im IFA-TOURS Forum.
    Vorstellung.
