So sollte es aussehen, nur das mit dem Laderegler habe ich noch nicht geklärt.
Beiträge von Renato
In Ruhestellung des Relais, also wenn die LIMA nicht arbeitet, dann ist die LIMA auf die Starterbatterien gelegt, erst wenn eine Ladespannung von 20 Volt erreicht wird, werden die Kofferbatterien mit auf die LIMA aufgeschaltet.
Ich habe hier mal eine neue Schaltungsvariante, die wie folgt arbeiten soll.
Sobald die Lichtmaschine arbeitet, werden die Starter- oder Fahrzeugbatterien mit Ladestrom versorgt. Sind diese vollständig geladen wird durch einen Laderegler, welcher den Ladezustand der Batterien misst, das Relais angezogen, welches die Starterbatterien von der Lichtmaschine trennt und nun die Kofferbatterien lädt.Was ich noch nicht genau weiß, was man wie bewerkstelligt, ist die Problematik des Ladereglers. Eventuell habt ihr Vorschläge?
Das ist eine 24 Volt Version. Das Relais wird von der LIMA angesteuert, d.h. wenn ein Spannung von ca. 20 Volt anliegt, schaltet das Relais durch und lädt die Kofferbatterien, das Trennrelais hat 70A
Also hast Du ein 24 Volt Bordnetz?
Wenn ja, dann kannst Du die beiden Kofferbatterien über 24 Volt mitladen, über ein Trennrelais, siehe auch hier in diesem [BLINK]Beitrag [/BLINK] -
Warum nimmst du nicht einen Geber auf Potentiometerbasis, also einen normalen Tankgeber?
Für mich jetzt ein wenig schwierig nach zu vollziehen, da ich nicht erkennen kann, was Du vor hast?
Sollen die beiden Batterien im Koffer eingesetzt werden, was hat das Fahrzeug für ein Bordnetz?
Hallo Besitzer von Militärtechnik der Bundeswehr. Es werden Fahrzeuge der Bundewehr zu einem Dreh Nähe Dessau gesucht. Mit diesemn Fahrzeugen soll ein Konvoi dargestellt werden.
Es geht um die Hochwasserkatastrophe 2002, es sollten also Fahrzeuge sein, die in diesem Zeitraum bei der Bundeswehr im Einsatz waren. Also ich denke mal Geländewagen G-Klasse (Wolf), Unimog, MB-LKW usw.
Wer Interesse und ein entsprechendes Fahrzeug hat, melde sich bei uns im Forum unter www.Panzerfreund.de
Gruß Renato
Webmaster Panzerfreund.de -
29UDnDipAig
Es könnte aber auch an einer Verschmutzung liegen?
