Suche die Bezeichnung, für die kleinen Messinghülsen, die in den Druckluftschlauch (Teclanrohr) aus Kunststoff kommen. Gemeint sind die Hülsen mit einem Durchmesser von 4 mm für die 6 mm Druckluftleitung. Heißen diese Hülsen Einschlaghülsen?
Beiträge von Renato
diese hier sollten doch passen. nicht ganz billig aber zulassung. das mit den 12v bekommt man schon hin wenn man will.
Wow Schnäppchen.
Mit Sushis (Saschas) Hilfe habe ich einen Plan erstellen können. Dank geht an Sascha.
Vielen Dank, habe die Zeichnung mal angepasst. Warte auf weitere Benennung.
IFA PKW Wartburg, Prototypen, Umbauten, Varianten
Hier einige Prototypen vom Wartburg, ist schon toll was da entwickelt wurde, aber nie gebaut wurde.
Wartburg 353 Rallye Duo Prototype :
Fahrzeug: Wartburg 353 Rallye Duo Prototype
Baujahr: 1982
Hubraum: 2x je 1120cm = 2240 cm
Zylinder: 2x 3-Zweitakt Rallye Gr.2-Motor
Vergaser: hier: je 1 Jikov Registervergaser 32 SEDR
orig.: je 3 BVF M6 Vergaser
Leistung: hier: 2x 66 KW / 90 PS = 132 KW / 180 PS bei 5200 U/min
orig.: 2x 77 KW / 105 PS = 154 KW / 210 PS bei 5750 U/min
Getriebe: 2x 4-Gang integrierter Achsantrieb ( Allradantrieb )
Drehmoment: hier: je 12,5 kpm / 122,6 Nm bei 5000 U/min
orig.: je 13,6 kpm / 133,4 Nm bei 4000 U/min
Fahrwerke: Spezialrahmen für zusätzliche Hecktriebsatz-Aufnahme
Bremsen: hydraulische 2 Kreis-Bremsanlage
Länge: 4220 mm
Breite: 1640 mm
Höhe: 1385 mm
Leermasse: 1055 kg
Geschw.: 195 km/h
Stückzahl: 1 -
Also geht die 2 zum BV3. ist das eigentlich am Manometer egal, oder welches ist der Ein- und welches der Ausgang?
Der hier ist der Richtige. http://www.ebay.de/itm/Dieself…300-303-L60-/190835734701
Von Mahle ist es der KX36. http://www.nutzfahrzeugtechnik…tstoffilter-KX36-532.htmlDas ist der Filter wenn am IFA W50 nur 1 Filtergehäuse verbaut ist.
Maße:
Außendurchmesser : 84 mm
Höhe mit den beiden Gummis : 145 mm
Höhe ohne die beiden Gummis : 135 mm
Innendurchmesser der Gummiöffnung: 13 mm
Innendurchmesser der Bohrung im Filter ( ohne Gummi ) : 18mm. -
Habe mal ein Bild gemacht, mit Nummern, eventuell kann ja jemand die Verbindungen benennen, wo was hinkommt? So könnte ich mal einen Plan dafür erstellen und der ein oder Andere kann dies sicherlich mal nutzen?
