Oh weia, ja wenn das Licht in der Dunkelheit ausfällt, kann es schlimm ausgehen.
Beiträge von Renato
Mhhh gut zu wissen, dass es da Unterschiede gibt. Liegt das eventuell daran, dass man andere Türgummis eingeführt hat?
Im Ernst? Hast Du mal nachgemessen?
MAN TGX
Das Fahrzeug macht von den Fahreigenschaften einen guten Eindruck, aber die Ausstattung und das Intenieur wirken sehr angestaut und nicht mehr zeitgemäß. Magere Ausstattung im Vergleich zu den Mitbewerbern. Pluspunkte ist das bordeigene Navigationsgerät.
Sieht gut aus. BerichtE weiter von Deinen Fortschritten.
Mit der Bremse, dass könnte ein Defekt der Bremsanlage sein. Wenn Du die Fußbremse betätigst, hörst Du da, das Luft zischt? Hast Du mal geschaut, ob Bremsflüssigkeit in den Vorratsbehältern ist? Schau, ob irgendwo eventuell ein Leck in der Bremsanlage ist. Kann auch sein, dass die Bremsbacken nicht richtig eingestellt sind.
Eine schwergängige Schaltung kann ebenfalls ein Einstellungsproblem sein. Wobei schwergängig relativ ist. Beim Schalten eines W50 Getriebe braucht es einiges an Gefühl, Geschick und Übung mit Zwischenkuppel und Zwischengas. Es ist auch kein PKW also etwas derber das Ganze.
In der Schaltbox sollte auch ausreichend Fett vorhanden sein, damit die Gelenke vom Schaltgestänge auch schön verschleissarm sich bewegen können.
So wie es W50 4x4 richtig erklärt hat ist es auszuführen . Der Federspeicher ist der Zylinder aus Aluminium der auf der Fahrerseite unter Rahmen befestigt ist.
An diesem Federspeicher befindet sich ein Hebel, den musst Du, wenn der Federspeicher ohne Luft ist ( dann ist er geschlossen und die Hinterachse ist angebremst, dass verhindert ein Wegrollen des W50, wenn kein Luftdruck auf dem Bremssystem ist) nach vorn zum Fahrerhaus hin ziehen. Das erfordert ein wenig Kraftaufwand und dann löst sich der Federspeicher mIt einem Ruck.
Vorsicht der IFA W50 ist dann ungebremst, unbedingt mit Vorlegekeilen sichern!
Eine andere Möglichkeit wäre , von Aussen Druckluft auf das System zugeben, eine Fremdeinspeisung von Druckluft über einen Anschluss am W50 oder über den Luftanschluss von der Anhängerkupplung z.B..
Viel Spaß und Freude wünsche ich Dir mit Deinem W50. Wenn Du Fragen hast, egal welcher Art, stell sie hier im Forum, es gibt keine dummen Fragen und wir helfen gern so gut wir es können. 😊
Ich müsste dann noch den S-Bahnschein machen um so ein Teil fahren zu dürfen, oder?
Hallo Heiko,
das könnte am Schaltgestänge liegen. Wenn es falsch eingestellt ist geht kein Gang rein.
