Du meinst ein Kanal nur für die IFA' s ? Bin immer auf der 9 AM.
Beiträge von Renato
Hallo und herzlich willkommen im Forum. Das sind ganz normale standardisierte Luftleitungen, wie sie im LKW Bereich verwendet werden. Eine Bestellnummer habe ich jetzt nicht zur Hand, musst Du mal hier im Ersatzteilkatalog schauen.
Hier mal alle mir bekannten CB - Funk - Frequenzen
1 26,965 empfohlener Anrufkanal (FM) - 41 26.565 Ab März 2016 Freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung in Deutschland (FM) 2 26,975 inoffizieller Berg-DX Kanal (FM) - 42 26.575 inoffizieller DX-Kanal (FM) 3 26,985 - - 43 26.585 - 4 27,005 empfohlener Anrufkanal (AM) - 44 26.595 - 5 27.015 - - 45 26.605 - 6 27.025 Datenkanal (D)(FM) - 46 26.615 - 7 27.035 Datenkanal (D)(FM) - 47 26.625 - 8 27.055 - - 48 26.635 - 9 27.065 Fernfahrerkanal (AM) weltweiter Notrufkanal - 49 26.645 - 10 27.075 - - 50 26.655 - 11 27.085 Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ (Gateway-Funk) seit dem 20. Dezember 2006 - 51 26.665 - 12 27.105 - - 52 26.675 Datenkanal (D)(FM) 13 27.115 - - 53 26.685 Datenkanal (D)(FM) 14 27.125 - - 54 26.695 - 15 27.135 inoffizieller Anrufkanal SSB (USB) - 55 26.705 - 16 27.155 Funkverkehr mit und zwischen Wasserfahrzeugen 56 26.715 - 17 27.165 - - 57 26.725 - 18 27.175 - - 58 26.735 - 19 27.185 empfohlener Fernfahrerkanal (FM) / oft von Walkie-Talkies genutzt / teilweise auch als Notrufkanal angegeben / auch von Babyphonen genutzt - 59 26.745 - 20 27.205 - - 60 26.755 - 21 27.215 Türkischer Anrufkanal in Deutschland und Europa (FM) - 61 26.765 Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ (Gateway-Funk) seit dem 20.12.2006 22 27.225 oft von Walkie-Talkies genutzt / auch von Babyphonen genutzt - 62 26.775 - 23 27.255 - - 63 26.785 - 24 27.235 Datenkanal (D) - 64 26.795 - 25 27.245 Datenkanal (D) - 65 26.805 - 26 27.265 - - 66 26.815 - 27 27.275 - - 67 26.825 - 28 27.285 Kanal wird von polnischen Fernfahrern in Deutschland benutzt - 68 26.835 - 29 27.295 Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ (Gateway-Funk) seit dem 20. Dezember 2006 - 69 26.845 - 30 27.305 inoffizieller DX-Kanal (FM) - 70 26.855 - 31 27.315 inoffizieller DX-Kanal (FM) - 71 26.865 Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ (Gateway-Funk) seit dem 20. Dezember 2006 32 27.325 - - 72 26.875 - 33 27.335 - - 73 26.885 - 34 27.345 Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ (Gateway-Funk) seit dem 20. Dezember 2006 - 74 26.895 - 35 27.355 - - 75 26.905 - 36 27.365 - - 76 26.915 Datenkanal (D)(FM) 37 27.375 - - 77 26.925 Datenkanal (D)(FM) 38 27.385 - - 78 26.935 - 39 27.395 Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ (Gateway-Funk) seit dem 20. Dezember 2006 - 79 26.945 - 40 27.405 Ab März 2016 freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung in Deutschland (FM/AM/SSB in D) - 80 26.955 Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ (Gateway-Funk) seit dem 20. Dezember 2006 -
Erkenntnis zu zwei gleichen CB-Mobilfunkantennen Der Antennengewinn fällt wohl relativ mager aus, es sollen aber bis zu 3dB, möglich sein?
- 2 Antennen / 2 antennas: opt -> 2,8 dB max -> 3,0 dB
- 3 Antennen / 3 antennas: opt -> 4,6 dB max -> 4,8 dB
- 4 Antennen / 4 antennas: opt -> 5,8 dB max -> 6,0 dB
- Die Zusammenschaltung von mehren CB-Mobilantennen geht NICHT mit mit einem T-Stück!
- beide Antennen idealerweise 1/4 Lambda Entfernung zueinander haben.
- Die Ohmzahl des angeschlossenen Koaxialkabel halbiert sich ungefähr
- Ein Mindestabstand zwischen den beiden CB-Antennen sollte vorhanden sein.
- Ein Co-Phaser Antennenkabel mit 75 Ohm sollte verwendet werden, welche eine bestimmte Kabellänge haben, diese kann nicht verändert werden
- Wenn eine Antenne abgestimmt wird kann es passieren, dass die andere Antenne nicht mehr optimal funktioniert
- Zwei Antennen können - die ungünstigen Abstrahlungsrichtungen untereinander etwas ausgleichen. Das gilt auch empfangsseitig.
Um es mal kurz verständlich zu machen, ich bin besonders an der Richtwirkung bei der Zusammenschaltung von mehreren Antennen interessiert. Mir ist klar, das es keinen Leistungsgewinn gibt, aber die Richtwirkung ist eine interessante Komponente dieser Konstellation.
Folgendes, ich möchte einen Funkkontakt irgendwo aufbauen, nicht auf der Bundesautobahn oder dergleichen, da nutzt eh noch kaum einer CB Funkt.
Bin ich aber irgendwo auf Expedition und weiß per GPS, Karte o. ä. in welcher Richtung sich der nächste "zivilisierte Ort" befindet, drehe ich mit dem LKW in diese Richtung, um eine möglichst optimale Funkstrecke aufzubauen. Nebenstörquellen werden so etwas gemildert und reduziert.
Meine bisherigen Erkenntnisse dazu. der Abstand der Antennen zueinander ist entscheiden, beide Antennen idealerweise 1/4 Lambda Entfernung zueinander haben, welches Maß nun zutrifft, weiß ich noch nicht ganz genau, Lamda/4 Stockungsbreite das wären 2,7m bauartbedingt beim LKW an den Spiegelhaltern möglich um eine Richtwirkung nach vorn und hinten zu erreichen. Lamda/4 Stockungsbreite bringt theoretisch eine totale Ausblendung 90 Grad zur Wirkrichtung, weniger Abstand bringt mehr Rundstrahlung.
Durch jede Antenne wird die Leistung quasi halbiert, bei 4 Watt Ausgangsleistung wären das bei 2 Antennen 2 Watt pro Antenne, oder bei 4 Antennen 1 Watt. Entscheiden ist dabei noch di Zuleitung, also der Ohmwert des Koaxialkabel. Die Zuleitungslänge muss genau identisch sein und der Widerstandswert des Koaxialkabels muss wohl höher sein wie die üblichen 50 Ohm des sonst verwendeten Antennenkabels, da sich dieser Wert auch wieder verändert durch die Schaltungsanordung der Antennen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte das bei 2 Antennen 75 Ohm betragen.
Ich werde das ganze mal experimentell versuchen, sobald ich alle benötigten Teile zusammenhabe. Im Moment frage ich mich, ob ob ein Co Phaser dazu sinnvoll wäre oder nicht.
Optimal wäre ja das Verschalten von 4 Antennen, um so eine große Richtwirkung zu erreichen.
Die Antennen sollen wohl alle vorher separat am Funkgerät eingestellt werden, d. h. die Stehwelle ist für jede Antenne einzeln abzugleichen, da stellt sich mir die Frage, mit welchem Kabel und welche Länge? Mit "normalen" 50 Ohm Kabel in der selben Länge, wie es später verbaut werden soll?
Welchen Durchmesser genau meinst Du? Die Felge hat ja verschiedene Abstufungen, oder meinst Du nur den aüßeren Durchmesser, da wo der Reifen dann anfängt?
Genau um die Richtwirkung geht es mir.
Passender Beitrag dazu.
Stockung ist das zusammenschalten von mehreren Antenne.
Wer von Euch nutzt noch den guten alten CB - Funk im LKW?
Kennt sich jemand mit Stockung von Antennen aus?
