Kleines Blech einsetzen, oder Loch rundbohren und Gummustöpsel rein als Ablauf.
Beiträge von Renato
Im Ausland die sind nicht so zimperlich, wenn man Bildet von IFA LKW W50 aus dem Ausland sieht, die haben oftmals riesige Wannen oder Pritschenwagen montiert. 5 Tonnen Nutzlast reicht denen nicht.
Scheiß
Autokorrektur. Kommt nur Mist bei raus. Ja natürlich Holzkeile.
Gibt es eigentlich noch die GFK Teile von Rabol?
Kauf Dir doch einen Schrottmotor oder nimm einfach Deinen Motor, übernimm die wichtigsten Sachen wie Gehäuse, Zylinderköpfe etc., eben alles was noch in Ordnung ist und baue den Motor dann mit neuen Verschleißteilen auf, wie z. B. Neue Lager, Kurbelwelle, Buchsen, Kolben, Pleuelstangen etc.
Reifenwechsel und Schlauch flicken ist unterwegs möglich, ist allerdings anstrengend. Deshalb muss der Wagenheber mit Holzkohle Unzerlegehölzer und natürlich Schläuche. Ein vormontiertes Ersatzrad ist auch von Vorteil.
Diese Frage habe ich mir auch immer wieder gestellt, wenn ich los gefahren bin. Ist immer schwierig zu sagen was mit muss. Am besten auf die eigene Stimme hören. DascTeul was kaputt geht hat man meistens sowieso nicht dabei. Deshalb sollte das Fahrzeug vorher in einem technisch guten Zustand sein, um möglichst keine Probleme zu haben. Von Vorteil ist es, wenn man sein Fahrzeug gut kennt. Werkzeug sollte ausreichend mitgeführt werden und genügend Kleinteile, wie Schrauben, Muttern etc.. Wichtig auch Rödeldraht, Hammer, Spanngurte, Tape usw.. Denn ein alter Spruch sagt es ja. Hast Du Hammer hast Du Draht, fährst Du bis nach Leningrad und mit ein wenig Glück auch wieder zurück.
Hallo Bert, vielen Dank für den Hinweis, aber das sind die Starterbatterien, die werden nur von der Lichtmaschine mit 28V / 47 A und ab und an vom Ladegerät geladen.
Hab das auch an neuen LKW ab und an beobachtet, das oftmals Wasser fehlt. Ich muss gestehen, ich habe in 5 Jahren nicht einmal nach dem Wasser geschaut. Das originale LAK Ladegerät, was ich vorher verbaut hatte, hat auch nicht sehr korrekt geladen, da keine Ladeelektronik vorhanden war. Das hat mir dann auch immer die Kofferbatterien versaut. Aus diesem Grund habe ich vor einiger Zeit das originale LAK Ladegerät gegen was modernes ausgetauscht, mit Sensor usw..
Super, das Du Feedback gibt's. Wir bleiben gespannt.
Originale LAK Traversen, gab es meines Wissens nur mit Gummipuffern.
