IFA LKW W50 - LDK1250 am Turm undicht
  • Hallo zusammen,
    ich bin neu hier im Forum und habe mir vor Kurzem einen W50 LA mit dem Kran LDK1250 zugelegt.
    Bisher lief alles einwandfrei, doch nach den ersten richtigen Arbeitseinsätzen ist mir aufgefallen, dass oben am Turm, also an der Drehvorrichtung, Öl austritt.
    Vielleicht hatte jemand von euch schon ein ähnliches Problem oder kennt die Ursache?
    Viele Grüße
    Hannes
  • Hallo Hannes,
    Bei mir wird der Turm über Schmiernippel geschmiert. Ist evtl. der Zylinder vom Aufrichten undicht und das Öl spritz innen gegen den Turm und läuft dann da raus ? Von oben kannst da reinschauen in den Turm
    Viele Grüße Micha
  • Hallo Micha,
    ja, das hatte ich mir auch schon so gedacht – meines Wissens nach sind nur die älteren Krane im Ölbad gelagert. Mein Kran verfügt bereits über die Schmiermippel . Ich werde ihn wohl mal zerlegen müssen. Von oben sieht man da nicht viel. Hätte ja sein können, dass jemand hier im Forum so einen Fall schon mal hatte.
    Viele Grüße
    Hannes
    schau doch mal ob das Drehwerksgehäuse voll mit Öl ist. Wenn das Hydrauliköl ist, sind wahrscheinlich deine Manschetten von den Drehwerkszylindern undicht und drücken in das Gehäuse. Das war bei mir so, allerdings ist das Öl dann bei mir unten raus gelaufen. Die gibt es auf jeden Fall zu kaufen. Wechseln ist auch nicht schlimm.
    Gruß Atze
