nabend,
also ich kenne den KC auch nur als W50 Ausführung...auf dem L60 kamen dann nach der Wende eher die hydraulischen Container-Absetzer aus dem nicht sozialistischem Ausland drauf,wie Meiler usw.
nabend,
die is bischen kurz um vom Getriebe bis zur VA zu kommen ![]()
stimmt - Kipperboden ist W50...da drunter gucken 2 Hydraulikanschlüse raus und noch Stück tiefer rechts nen Schraubanschluß ohne Kupplung für die Einleiterbremse...sieht jedenfalls so aus...
die AHK ist ne BK63...den Hebel mit dem Kupplungsbolzen kannst raufsetzen,wie du willst...paßt 4-seitig =)
nabend,
ist ein komisches Angebot...viel zu wenig Infos und BilderX( eigentlich nichtssagend...
was mich etwas stutzig macht,ist die Befestigung der AHK...ob die so eingetragen ist und benutzt wird? ich würde sie nicht nutzen wollen,weil es nur 'ne Motortraverse ist und nix zum dranhängen :(| auch der Aufbau hinten drauf sieht so garnicht nach IFA aus...vielleicht war's ja ein "unwissender" Inschenör,der ihm nen Gefallen getan hat mit der H-Abnahme...
nabend Leutz,
eine Frage, wie kommt ihr immer auf die 5000l DK? christian hatte was von einer Fahrstrecke mit 5500km geschrieben oder habe ich etwa etwas überlesen?
Sven
: du machst etwas verkehrt
du rauchst zu viel oder das verkehrte Kraut und eine PV-Anlage nimmt kein Mensch für die Eigenversorgung,weil es viel mehr Geld vom Staat gibt für jede von dir erzeugte kWh Energie,als du bezahlen mußt für eine aus dem öffentlichen Stromnetz verbrauchte kWh...ok,irgendwas wurde da geändert in den Gesetzen inzwischen,aber hier oben scheint es eine Goldgrube zu sein,so viel PV-Anlagen die es überall auf Dächern und ehemaligen Äckern zu sehen gibt...muß sich ja doch sehr lohnen
du hast nix verkehrt gemacht mit deinen Beiträgen und so ein Austausch hier ist doch sehr aufschlußreich =)
nabend romario,
ich mache dir morgen ein paar Bilder von der passenden Anordnung zu deinem Motor...dann kannst du erkennen,wie das verbaut war...ist eigentlich ganz einfach,aber beschreiben halt manchmal schwer...kannst du auch problemlos mit normalem Benzinschlauch und Ringösen machen...das ganze ist ja nur in den Rücklauf der Einspritzdüsen eingebunden und somit fast drucklos...
hi romario,
was wichtig wäre zu wissen - hast du deinen Luftfilfer vor dem Kühler verbaut oder hinter der Kupplungsglocke? danach kann man erst sagen,was du genau für Leitungen brauchst...vielleicht kannst du auch ein Bild vom derzeitigen Ist-Zustand an deinem Motor machen und hier einstellen...letzteres wäre eine super Hilfe...
Jirka hat soooo recht...echt zum heulen ![]()
Na ja wir werden bald bauen eine neue AKW, weil den Süden Deutschland braucht immer mehr Strom von uns und das ist unser Beitrag zum saubere zuverlässige Energie.
Gruß Jirka
hihi,
das ist ja das widersinnige an der Strompolitik unserer Regierung - auf der einen Seite bezuschußt sie den Ökostrom,dieser Zuschuß wird dann auf uns arme Normalo-Stromabnehmer wieder umgelegt und über den Sozialismus haben sie vor über 20 Jahren geschimpft,weil vieles subventioniert worden ist...ich will jetzt aber deshalb keine Diskussion vom Zaun brechen,mußte nur etwas über Jirkas Beitrag schmunzeln,weil im Norden der Republik sooooo viel Ökostrom produziert wird,keiner damit weiß wohin und er nicht nach Süden transportiert werden kann - weil die Netzstrukturen noch garnicht dafür ausgebaut worden sind...dafür kaufen wir dann "Ökostrom" aus Jirkas Landen
=) was ein Irrsinn :(|
hallo maximus,
ja richtig,es gibt 2 verschiedene Ausführungen der Kühlerbefestigung...um von deiner "hängenden" Variante auf "stehende" umzubauen,benötigst du nur die beiden unteren Halter welche auf den Rahmen geschraubt werden und den passenden Einbaurahmen für den Kühler...den Kühler selber kannst du so weiterverwenden...
was den Plastebehälter für die Lenkunterstützung angeht,also baujahrabhängig kenne ich es persönlich nicht...es wurde scheinbar verbaut,was dagewesen ist und ob die 2 Gewindelöcher für den Haltebügel des Plastebehälters vorhanden gewesen sind...den Ölstand misst du am Blechbehälter mit der kleinen geriffelten Mittelverschraubung...dort ist ein Meßstab dran...genauso verhält es sich mit dem Plastebehälter,dort ist am Deckel ein Meßstab montiert...einen Filter habe ich in der Anlage bis jetzt noch nirgendwo gefunden gehabt...heutzutage würde man wahrscheinlich "wartungsfreie Anlage" dazu sagen ![]()
mahlzeit,
die Frostschutzpumpen waren am W50 immer hinter dem Druckregler verbaut ab Werk...wahrscheinlich hat das Motorenöl,was der Kompressor so mit in die Luftanlage gehauen hat,gereicht,um den Druckregler zu schmieren
bau die neue Frostschutzpumpe ruhig vor den Druckregler,dann sollte dieser im Winter nicht mehr einfrieren...mir persönlich ist der Druckregler nur Nachts eingefroren auf der Baustelle,wenn der Fuffi stillgestanden hat...am Tage bei Fahrbetrieb hat die hinten rausströmende Motorwärme gereicht,um die im/am Fahrerhaus verbauten pneumatischen Teile frostfrei zu halten...
