Beiträge von maffi
    Nabend Schusti,
    die RBZ gehen immer nur raus, wenn die oberen Federn von den Bremsbacken aushängst. Habt ihr den HBZ eventuell "kaputt" repariert oder nicht genug entlüftet? Mit den neumodernen Bremsenentlüftergeräten geht es alles viel leichter. Auch die Reihenfolge ist zu beachten, erst hinten entlüften, dann die VA.
    ohh ärgerlich, ein kaputter Kühlschrank bei der Wärme ;(
    den Bremsenversteller unten wirst du ausbauen müssen, also wie vorn nur eben unten den Versteller komplett ausbauen und auf der Werkbank mit viel Rostlöser oder WD40 wieder gangbar machen.
    viel Erfolg und ein schönes We in Hoywoy
    hallo René,
    den Betätigungshebel rechts vom Gaspedal bekommst du nur getreten, wenn das Fahrzeug im Standgas läuft und du keine Kupplung getreten hast...vorausgesetzt, es ist alles noch im Ursprungszustand an dem Umlenkbock der die Gestänge und das Motorbremsventil hält...wie seiht denn der Hubzylinder an der Motorbremsklappe aus? funktioniert der einwandfrei oder geht er eventuell nicht richtig zurück? geht er nicht richtig zurück, klemmt dir Klappe innendrin bzw. die Welle, wo die Klappe drauf befestigt ist...nimm den Nehmerzylinder ab und probiere, ob sich die Klappe leicht von Hand bewegen läßt...der Nehmerzylinder arbeitet nur richtig mit beaufschlagter Druckluft und somit im Schubbetrieb...löst du die Klinke am Gaspedal, dann wird der Nehmerzylinder nur entlüftet und ist die Feder da drin schon etwas schwach und die Motorbremsklappe geht schwer, öffnet sich dies Klappe unter Umständen nicht richtig...probiere den Nehmerzylinder auch aus, wenn du ihn abgemacht hast, ob der richtig arbeitet, also rein und rausgeht...
    Nen Kolbenklemmer hörst du im nachhinein immer, wenn sowas passiert sein sollte oder aber der Motor ist gleich hin und springt garnicht wieder an...hab schon Motoren gesehen, an denen guckte nach so'ner Aktion das Pleuel an der Seite vom Motorblock heraus
    was den Öldruck anbetrifft, wie hoch ist der denn im Standgas, wenn du den Motor richtig warm gefahren hast? mein LDK damals hatte auch einen relativ hohen Öldruck, egal ob warm oder kalt...da ist aber das Ventil in der Ölpumpe verkehrt eingestellt, was aber keinen Schaden verursachen kann, so lange nicht zu viel Öl im Motor ist...
    nehmt ein noch stabileres Radkreuz und ein längeres Rohr(ca.2meter)dann kommt eh der Radbolzen.Eine 1" Nuß" schlagschraubernuß" mit Knebel sollte das auch schaffen.
    einen sonnigen Nachmittag euch allen...
    ich möchte mich diesen Worten anschliessen...dafür haben wir selber Werkzeug gebaut vor 2 Jahren und es hat alles gelöst bis zum heutigen Tage...den Radmutternschlüssel auf dem ersten Bild hab ich aus dem zu Bruch gegangen DDR - Radkreuz geschweißt und das andere ist für die Ferderbrieden an den Achsen mit ner 30er Vielzahnnuß...letzteres findet sehr oft Anwendung im PKW - Bereich zum Lösen der Muttern oder Schrauben an den Antriebsgelenkwellen...das schafft mein Druckluftschrauber mit 650Nm Losbrechmoment und 10bar Kesseldruck auch nicht X(
      (738,57 kB, 70 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (740,68 kB, 59 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    moin,
    der L60 hat ab Werk Ein - und Zweileiterbremsanlage verbaut gehabt...schau mal hinten in den Rahmen rein bzw. von unten und mach' uns ein paar Fotos von dem, was noch vorhanden ist...
    moin Onkel Steffi ;)
    gelöschte Dinge im PC liegen meist im "Papierkorb" ... dort kannst du sie auch einzel wiederherstellen bzw. den Löschvorgang rückgängig machen...
    ansonsten - tolle Bilder :D Filmchen kannst du hier nicht direkt hochladen...geht nur über youtube und dann hier rein verlinken ;)
    nabend Leutchens,
    @chrislynen - warum jetzt wieder diese Überlegungen wegen der Teilnahmegebühr? sie stand von anbeginn in den Teilnahmebedingungen...siehe hier http://www.ludwigsfelde.de/med…/Teilnahmebedingungen.pdf
    unser UPSmann hat nur gefragt, ob sie pro Person oder pro Fahrzeug gemeint sind, mehr nicht und ich hoffe, diese Frage kann uns jemand kompetentes definitiv beantworten...ebenso seine Frage zu den Stellplätzen für "Fremdfahrzeuge" ...Spekulationen helfen hier nicht weiter...
    was das Ostblocktreffen anbelangt, die Aussage ist leider auch nicht ganz richtig für das WE...die Preise staffeln sich nach Ankunftstag, aber keine 50 eus für das WE...allerdings gilt dort der Preis pro Nase, nicht pro Fahrzeug und da ist aber Verpflegung mit drin...guckst du: http://www.technikmuseum-puetn…endigung-2013/preise.html ...bitte bitte, streut keinen Unmut durch Halbwahrheiten...
