Beiträge von maffi
    nabend schön
    wenn wir schon bei den Federn sind, dann sollte auch gesagt werden, daß die Feder der ablaufenden Backe, also die Hintere mit dem langen Belag, in das innere Loch muß und nicht wie bei der vorderen ins äußere Loch oben an dem Bock.
    hi Frank,
    von Westfalia gibt's welche...findest du bei www.kupplung.de ...allerdings mußt du dir noch ein paar Verlängerungsbleche anfertigen lassen, weil die Kugelkopf AHK's meist nicht tief genug nach unten gehen...der Wüstendiesel hat sich da etwas sehr schönes gebaut...mußt mal die Sufu nutzen da gibt's einige Beiträge zu den AHK am W50 und L60 hier...ist dein L60 als Womo zugelassen? frage nur wegen dem Sonntagsfahrverbot...soll aber nicht wieder riesenhafte Diskussionen entfachen zu diesem bereits schon oftmals durchgekauten Thema ;)
    :) Na gut, dann werde ich mal auf die Suche nach einem groben Siebvorfilter gehen, oder selber einen bauen/löten..
    Von einer ehemaligen Tankstelle habe ich noch Messingsiebe.
    guckst du hier http://www.ebay.de/itm/Dieselfilter-Filter-Einsatz-S4000-H3A-H6-G5-w50-ZT-300-/390099507881?pt=Nutzfahrzeugteile&hash=item5ad3be1aa9
    TrabiG40 : schau dir mal soko seine Halterung an für den SR2, vielleicht wäre das auch eine Alternative bevor du den riesen Aufwand betreibst mit ner Kugelkopfanhängerkupplung usw.
    Nabend,
    wo wir gerade bei dem Thema Reifen sind, laut ETK gab es auf dem ADK 70 auch breitere Felgen (7,5J). Kann das jemand bestätigen in der Praxis?
    Es gibt da ne Überlegung eventuell 10er Reifen zu fahren und dafür wären die beiden Standardfelgen (6,5 und 7,0J) etwas zu schmal... gleichzeitig werden entweder 9,00 R20 oder 10,00 R20 Reifen gesucht...
    Nabend Steffen,
    Bremse entlüften am besten mit nem Bremsenentlüftungsgerät oder aber du bekommst gute Beinmuskulatur ;) und auf die Reihenfolge der Bremskreise achten, erst die Hinterachse - dann die Vorderachse...
    moin Hanno,
    dran gesnüffelt hab ich noch nicht...der Ablasshahn da mit dem Schlauch dran ist offen gewesen und da riecht's nach garnix ;) die Tanks müssen original da dran sein, siehe dem Entlüftungsrohr da neben dem Einfüllstutzen, da sind DDR - Schlauchschellen drum =) ;) es würde sich bestimmt auch keiner da unter den Rahmen quälen und über'm Getriebe noch versuchen Tanks zu montieren, bei so wenig Platz wie da ist ;)
    moin Leute,
    eine Frage in die Runde der Blech WK Besitzer und natürlich auch an alle anderen...könnt ihr mir verraten, für was diese Tanks vorn unter dem Koffer sind bzw. für was diese gedient haben könnten? die 2 Tanks sind miteinander verbunden, befüllt werden sie rechts vorn hinter der großen Tür über einen verschraubbaren Stutzen, dort wo bei einigen das Ersatzrad auch eingelagert ist...
      (554,72 kB, 71 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (607,53 kB, 58 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (601,44 kB, 52 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (578,61 kB, 50 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (545,22 kB, 46 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (651,69 kB, 40 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Einige Mitbringsel sind noch ungeklärt in der Liste...hat sich schon was ergeben Elron666 oder eventuell durch andere noch?
