Oh, danke! Noch mehr Erinnerungsfotos!
na dafür nicht
stand ja ne Weile bei mir herum, dank Quecke seiner Hilfe hatte es ja den Weg aus dem tiefen Süden hierher gefunden gehabt ![]()
na dafür nicht
nabend,
innen drin ist das FH wie das vom W50...nur aussen herum wurden komplett L60 Teile verwendet, sogar die hintere Wand ist L60...
nabend Rainer,
such' mal den Beitrag von Robito (glaub ich)...da stand auch was zu dem Bodenventil mit drin...eventuell falsch montiert oder so? der Federspeicher wird beim anziehen der Handbremse entlüftet, da ist dann kein Luftdruck mehr drauf und sollte er undicht sein, würdest du abpfeifende Luft im Stand bei laufendem Motor und nicht angezogener Handbremse hören...lokalisiere erst einmal, wo die Luft genau abpfeift...
hmm,
komisch...mir haben unabhängig voneinander die Ingenieure das oben beschriebene gesagt, weil mich das Thema für die Zukunft ebenfalls interessiert...
moin Mattes,
da gehen die Meinungen aber auseinander, denn wenn es z.Bsp. ein Fahrzeug der Feuerwehr ist und es so zur Oldtimerabnahme gebracht wird, dann müssen die RKLs und sonstiges auch funktionstüchtig sein...ansonsten gibt's keine Abnahme als Oldtimer...finde ich auch richtig so, denn wo original Blaulicht drauf war, sollte es auch drauf sein und funktionieren...das andere danach, mit der Nutzung und Abdeckung ist eine ganz andere Geschichte, was ja nix mit dem abnehmenden Prüfer zu tun hat...so haben es mir andere Prüfer bestätigt...
moin Alex.
nicht immer mal erhitzen, sondern vor der Demontage am besten fast rotglühen lassen...obwohl bei mir bis jetzt immer der Kartuschenbrenner für solche Aktionen gereicht hat...der macht zwar nicht glühend, aber schöööön Hitze an Muttern und Verschraubungen...meist ziehe ich die Muttern erst nochmal einen Knacks weiter fest, um den Rost zu lösen im Gewinde... Hilft nicht immer, denn es gibt nach ganz fest auch ganz lose...aber egal, wenn Bolzen ab, dann ab, ob nun bei runterdrehen oder anziehen
schweißt dir elektrisch ne größere Mutter auf den Rest vom Stehbolzen und drehst den Rest dann raus...so hat der Bolzen gleich gut Hitze bekommen und sollte sich lösen...
ohh,
ob Herr P. denn noch garnicht mitbekommen hat, daß die SZM schon paar mal verkauft worden ist und das immer an ein und denselben Käufer?
aber bei 3 Verkäufen á ca.1200 eus kommt er auch bald auf die 3900 ![]()
moin,
nun hat schon wieder der gleiche Käufer bei der SZM vom ztraupenbesitzer den Zuschlag erhalten...der muß ja bald den ganzen Hof voll stehen haben davon ![]()
viele Grüße und allen einen schönen Wochenstart
Nabend.
sag jetzt nicht, das sie damit auch unseren http://www.ifa-tours.de/board/user/318-ifa-trucker/ meinen?
