Dann
Und nochn halber. Hab viele Jahre in Bodenrode gelebt.
Dann können wir ja Einen IFA-Tours Mitte n. e. V. gründen.
Mit Stammtisch. ![]()
Dann
Am 03.05.1990 wurde der Prototyp im IFA-Werk Ludwigsfelde vorgestellt. Dieser LKW war das erste Gemeinschaftsproduktion mit Mercedes Benz. Die Fahrerkabine stammt von Mercedes Benz (LK Variante), die restlichen Komponente stammen vom IFA LKW L60. Dieser Lastkraftwagen, sollte den IFA LKW W50 und L60 ablösen. Der IFA 1318 ging aber nicht in die Produktion, da Mercedes einen eigenen LKW in dieser Klasse produzierte den LN -2.
Technische Daten:
Ja so was meine ich. ![]()
Suche die Bezeichnung, für die kleinen Messinghülsen, die in den Druckluftschlauch (Teclanrohr) aus Kunststoff kommen. Gemeint sind die Hülsen mit einem Durchmesser von 4 mm für die 6 mm Druckluftleitung. Heißen diese Hülsen Einschlaghülsen?
diese hier sollten doch passen. nicht ganz billig aber zulassung. das mit den 12v bekommt man schon hin wenn man will.
Wow Schnäppchen. ![]()
Mit Sushis (Saschas) Hilfe habe ich einen Plan erstellen können. Dank geht an Sascha.
Vielen Dank, habe die Zeichnung mal angepasst. Warte auf weitere Benennung.
IFA PKW Wartburg, Prototypen, Umbauten, Varianten
Hier einige Prototypen vom Wartburg, ist schon toll was da entwickelt wurde, aber nie gebaut wurde.
Wartburg 353 Rallye Duo Prototype :
Fahrzeug: Wartburg 353 Rallye Duo Prototype
Baujahr: 1982
Hubraum: 2x je 1120cm = 2240 cm
Zylinder: 2x 3-Zweitakt Rallye Gr.2-Motor
Vergaser: hier: je 1 Jikov Registervergaser 32 SEDR
orig.: je 3 BVF M6 Vergaser
Leistung: hier: 2x 66 KW / 90 PS = 132 KW / 180 PS bei 5200 U/min
orig.: 2x 77 KW / 105 PS = 154 KW / 210 PS bei 5750 U/min
Getriebe: 2x 4-Gang integrierter Achsantrieb ( Allradantrieb )
Drehmoment: hier: je 12,5 kpm / 122,6 Nm bei 5000 U/min
orig.: je 13,6 kpm / 133,4 Nm bei 4000 U/min
Fahrwerke: Spezialrahmen für zusätzliche Hecktriebsatz-Aufnahme
Bremsen: hydraulische 2 Kreis-Bremsanlage
Länge: 4220 mm
Breite: 1640 mm
Höhe: 1385 mm
Leermasse: 1055 kg
Geschw.: 195 km/h
Stückzahl: 1
