Hello. I buy a 50 IFA army that was here in Uruguay. And I'll add a cell like yours. Qusiera you a few inquiries:
- Use the original motor?
- If you use that motor maximum speed you have and if you lack strength in pending.
- What are the weaknesses of this truck to have them present.
Thank you.
Freddy Rodriguez.
freddyproduccion@gmail.com
Beiträge von Renato
Danke für die vielen netten Grüße und Wünsche, hab mich sehr gefreut! :D
Habe eine Rückfahr - und Rampenkamera (vorn) mit 7" TFT Monitor verbaut, zusätzlich mit Infrarotbeleuchtung (Nachtsicht) und Spiegelung des Bildes.
Hallo Christian, herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag.
Du hast Recht, es gibt solche spannungswandler, z. B. den KEMO M029. Dieser elektronisch geregelte Gleichspannungswandler erzeugt aus einer kleinen Eingangsspannung eine fast doppelt so hohe Ausgangsspannung. Max. Ausgangsstrom: ca. 2 Ampere. TECHNISCHE DATEN: · Eingangsspannung: 6...14 V Gleichspannung · Ausgangsspannung: 11...26 V (je nach Belastung) Gleichspannung · Ausgangsstrom: max. 2 A · Maße: ca. 70 x 73 x 26 mm (ohne Befestigungslaschen) Jetzt muss man wissen, wie viel Strom die Magnetventile benötigen.
Ich kenne nur 24 Volt auf 12 Volt DC Wandler.
Eine Batterietrennschaltung (Starter- , und Kofferbatterien) wurde eingebaut. Eine neue Mittelkonsole musste her , um alle drei Luftventile für die Sperren und die notwendige Anzeigeinstrumente (Wasser-, Aussen-, Innentemperatur, Strom- Spannungsanzeige, Uhrzeit) sowie andere diverse Geräte in den W50 unterzubringen. Die Konsole ist noch nicht ganz fertig, es werden noch ein Tablet und Smartphone verbaut. Ein Monitor mit Rückfahr- und Rampenkamera ist bereits installiert.
Reifentabelle Michelin Profil Bezeichnung neue Breite Durchmesser Abrollumfang Felgen / Felgenbreiten
Anmerkungen Bezeichnung Michelin XZY 8.25 R 20 237 mm 976 mm 2934 mm 5.0, 6.0, 6.5, 7.0 Michelin XZY 9.00 R 20 266 mm 1013 mm 3093 mm 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 Michelin XZL 12.50 R 20 335/80 R 20 356 mm 1067 mm 3140 mm 11.00, 12.00 schlauchlos Michelin XZE 13/80 R 20 335/80 R 20 350 mm 1066 mm 3206 mm 8.0, 8.5, 9.0 Michelin XZE 10.00 R 20 277 mm 1052 mm 3212 mm 6.0, 7.0, 7.5, 8.0 Michelin XZL 14.50 R 20 365/80 R 20 378 mm 1128 mm 3330 mm 9.0, 10.0, 11.0, 12.0 schlauchlos Michelin XZE 12.00 R 20 319 mm 1140 mm 3422 mm 8.0, 8.5, 9.0 Michelin XZL 13.00 R 20 365/85 R 20 382 mm 1166 mm 3460 mm 9.0, 10.0 Michelin XZL 14.00 R 20 400 mm 1274 mm 3600 mm 9.0, 10.0 XZE Nahverkehr, schlechte Straßenverhältnisse XZY gemischter Einsatz: Straße & Gelände (Baustelle) XZL gemischter Einsatz: Straße & Gelände, hohe Traktion Alle Angaben ohne Gewähr, Fehler möglich! -
zulässiges Gesamtgewicht des Aufliegers: 19.500 kg
Leergewicht Auflieger: 4.700 kg
Nutzlast: 14.800 kg
Gesamtlänge Auflieger: 7230mm -
Nutzlast: 14.800 kg
