Sirokko 265.02
  • Was für eine hast du denn? Die B1000 Heizung ? Das ist ein Benziner mit separater Membranpumpe und hat 3 KW. Dann gib es die 6 KW und 12 KW Diesel Heizung. Die 6 KW ist kürzer Die 12 KW Heizung gibt es auch in 220Volt Ausführung. Bei den beiden ist eine Mechanische Pumpe auf der Motorwelle mit drauf. Mach mal ein Foto.
  • Hallo zusammen,
    Ich hab die Tage auch ein wenig überlegt. Wenn Pumpe und Lüfter auf einer Welle sind dann ist es ja auch ziemlich klar das die ab einer gewissen Drehzahl anfängt zu Rußen. Ich glaube nicht, dass das Luft Kraftstoffgemisch linear gefahren werden kann oder?
    Meine ist die 12V Version mit 12,5kcal/h. Ich kann nachher sonst mal ein Foto machen.
  • tach
    glückwunsch.ist eine aus der lf oder dem tlf.
    die gleiche habe ich in meinem werkstattcontainer verbaut.
    die läuft mit allem möglichen zeug.
    am besten aber wirklich mit diesel oder heizöl.
    das bedienpanel ist bei allen scirocco heizungen das gleiche.
    der wiederstand sitzt vor der glühkerze.
    für meine habe ich ein 300watt led netzteil gekauft um sie über 230 volt zu betreiben.jetzt läuft sie richtig gut.
    eine regelung zu bauen wird sehr schwierig.ich habs versucht ,als energieelektroniker.
    und muss sagen.: scheiss drauf die braucht einen halben liter pro stunde bei volllast da regel ich die temperatur über die containertür.
  • Hey,
    ja ob das Sinn macht sich dafür eine Regelung zu bauen keine Ahnung. Aber ist ja ein interessanten Gedankenspiel. Aber wenn der Energieelektroniker das schon aufgegeben hat dann werde ich als Industrie Mechatroniker das wohl sein lassen :-)
    Im Anhang nochmal drei Bilder wie versprochen.
    Jens
  • Ach so..
    Mir fehlt ja das Bedienpult. Mein Gedanke war ebenfalls ein großes Netzteil zu besorgen, damit ich eben auch die Heizung an 230V betreiben kann.
    Ich hatte aber gelesen, dass die Ströme recht hoch sind weswegen man wohl mit Relais arbeiten muss oder mit dem original Bedienfeld.
    Wie ist eure Erfahrung/ Meinung dazu?
    Jens
    viel dran ist ja nicht am originalen Bedienpult. Das kannst Du problemlos nachbauen. Ein Umschalter 1-0-1, da gibt es nen billigen in der Bucht:
    https://www.ebay.de/itm/Kippsc…d-Umschalter/361225196397
    dazu noch nen ordentlichen Taster:
    https://www.ebay.de/itm/Kfz-Ta…-Drucktaster/111261372789
    und 2 Kontrollämpchen rot und grün, und dann hast Du es schon. Max. 15€. ich hab als Kind, so mit 14 mal eine Steuerung mit selbsthaltenden Relais und Tastern aufgebaut, die läuft heute noch. Nette Spielerei, damals hatte ich noch Zeit. Aber brauchen tust Du das nicht unbedingt, man kann den Vorglühknopf auch die 1 min. festhalten bis sie läuft.
    Vom Strom her rechne mit ca. 20A fürs Vorglühen + 10-12A fürs Gebläse. Falls sie ein Magnetventil für den Sprit hat, nochmal 1-2A. Die 300W vom Kumpelfreund reichen ja scheinbar, obwohl ich eher auf 400W gehen würde.
    Micha
