Öl auf hinter Achse
  • Hallo Gemeinde
    Jetzt ist alles wieder zusammen gebaut und nun ist auch das
    Öl gekommen.
    Nun meine Frage wie viel Öl kommt auf die vorgelegen an der hinterachse?
    Vielleicht kann mir noch jemand sagen wie ich bremse Entlüften tue
    Gruß und danke schön Mal
  • ich glaub 1,1Liter, vin aber nicht sicher, Bremse entlüften , entweder durch pumpen mit dem Pedal, oder mit Entlüftungsgerät, beides erzeugt einen Druck in den Bremsleitungen, dann wird passender Schlüssel auf die Entlüftungsschraube am Rad gesteckt, dann ein durchsichtiger Schlauch, der in einem Behälter mit Bremsflüssigkeit endet
    Beim Pedal pumpen nur ganz kurz aufdrehen und wieder neu Druck pumpen, halten, kurz auf, zu, wieder neu Druck aufpumpen, halten usw.
    Bei Gerät aufdrehen und laufen lassen, beides bis keine Luftbläschen mehr kommen
  • Ich habe so ein Entlüftungsgerät selbst gebaut so kann man es auch allein machen. Man braucht nur einen alten Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter Loch reingebohrt Luftanschluß reingeschaut und auf den Behälter geschraubt.Jetzt Kompressor mit Luftschlauch angeschlossen und schon kann es losgehen. Aber den Druck vom Kompressor runterdrehen! Auf 1 bar. Weitere Vorgehensweise wie bereits von Offroader beschrieben.
    Gruß Mario
