Dieselproblem Ifa w50 LAZ
  • Hallo wollte am samstag mein W50 umsetzen sprang nach 3wochen 1x vorglühen auch an Luftgepumpt und beim los fahren stottert er schon und ging aus.
    Habe dan nochmal vorgeglüht wollte starten aber ging nix. Habe versucht mit der Handpumpe diesel anzupumpen aber es kommt nix an habe auch entlüftung geöffnet es kommt nix raus.
    Tank ist dreiviertel voll.
    Kann es an der Handpumpe liegen das sie defekt ist??
    Oder wo kann noch der Fehler liegen?? Leitung sind alle frei!!!
    mfg chris
    mfg chris
    Sicher, dass alle Leitungen frei sind? Wie sieht es im Ansaugröhrchen im Tank aus, nicht das sich da was vorgesetzt hat? Handpumpe kannst Du ja überprüfen, ob sie ansaugt, Leitung ab und pumpen, Finger auf der Ansaugseite auf den Anschluss. Man merkt dann ob ein Druck aufgebaut wird oder nicht.
  • Das Ansaugrohr hatte ich ausbaut war auch frei!! Druck war nicht gerade doll!! Habe das Sieb auch gereinigt!! Werde mal spaßeshalber die Handpumpe wechseln!!
  • Meistens ist das saugventil unten in der Kraftstoffpumpe leicht angeklebt.Also vorfilter Becher raus,sieben raus und Ventil ausbauen.
