Dachte mir weil im Moment so nix los ist....stell ich mal meinen Zweitwagen vor, auch wenn er kein Ossi ist:
Es ist ein VW 183 ILTIS....aus Bundeswehrbeständen...also ein Wessi ![]()
Ist seit vielen Jahren unser treuer Begleiter, wird genau wie der W50 gepflegt und gehegt das kleine Frettchen und hat uns nie im Stich gelassen. Eben genau wie der W50 easy zu handelnde Technik die funktioniert und robust ist. Wenn Ihr mich fragt, ist der Iltis der einzigste echte Geländewagen, den VW je gebaut hat. Macht im Gelände extrem viel Spass ![]()
Hier die technischen Daten:
Motor: Hubraum: 1714cm³ Zylinderzahl: 4
Arbeitsweise: Vergaser- Otto- Motor, Viertakt
Kühlungsart: Flüssigkeitskühlung
Dauerleistung: 55kW (75 PS)
Schmierung: Druckumlaufschmierung
Elektrik: Spannung: 24V Batterien: 2x 12V = 24V 120Ah
Generator: Drehstrom; 28V, 55A Anlasser: 24V, 1,4 kW (wasserdicht)
Zündkerzen: 4x WC H7D (wasserdicht)
Kraftstoffanlage: Vergaser: Solex Einfach- Fallstrom Typ: 1 B 1
Krafstofftyp: Normalbenzin (90 ROZ) Tank: ca. 85l
Antrieb: Kupplung: luftgekühlte einscheiben Membranfederkupplung,
210mm Durchmesser
Getriebe: 4- Gang vollsynchron mit Rückwärts- und Geländegang
Vorderachse: Während der Fahrt zuschaltbar
Hinterachse: Zu 100% sperrbar (auch unter Last)
Bereifung: 6,50 R 16M (10PR) (mit Schlauch Typ 16H)
Fahrwerk: Achsen: Front- und Heckeinheit sind baugleich. Einzelradaufhängung
an Halb- elliptikfedern mit Doppelquerlenkern
Rahmen: Leiterrahmenkonstruktion in Kastenbauweise mit Verzurrösen
Lager: Sämtliche Lager sind wartungsfrei und bedürfen keiner Schmierung
Bremsen: Vorne: Duplex- Trommelbremsen
Hinten: Simplex- Trommelbremsen
Aufbau: Karosserie: Nicht selbsttragende, verschweißte Stahlkarosserie mit
Verstärkungs- sicken und Ablaufstöpseln
Verdeck und Türen aus Vinyl mit Stahlstreben
Innenausstattung:
Sitze: Wassergeschützte- Gelände- Vinylsitze vorn, Klappsitze
hinten (wasserges.)
Heizung: Heißwasserheizung mit 2 Gebläsestufen
Besonders: Kartenleselampe, Nato- Starthilfe- Steckdose, BSK-12 Steckdose
Gewichte:
Leergewicht: 1550 Kg
zul. Ggw.: 2200 Kg
Anhänger: ungebremst: 750 Kg , gebremst: 2000 Kg
Geschwindigkeiten: v max: ca. 155 Km/h * v min: ca. 4 Km/h
Steigvermögen: m. Anhänger: mind. 50% o. Anhänger: mind 77% Kippsicherheit:
Neigung: 40% = 22°
Wattiefe: See, Teich: 75 cm* Fluß: 60cm
