Zusammensetzung moderner Dieselkraftstoffe: Was heute wirklich im Tank steckt
  • Moderner Dieselkraftstoff ist längst kein reines Mineralölprodukt mehr, sondern ein komplexes Gemisch aus fossilen Kohlenwasserstoffen, biogenen Komponenten, synthetischen Anteilen und chemischen Additiven. Welche Bestandteile enthalten sein dürfen, regeln in Europa strenge Normen – allen voran die DIN EN 590 für herkömmlichen Diesel sowie die DIN EN 15940 für paraffinische Kraftstoffe.
    Im Wesentlichen setzen sich heutige Dieselkraftstoffe aus vier Hauptkomponenten zusammen:
    1. Fossiler Basisdiesel (Mitteldestillat) Den größten Anteil bildet nach wie vor klassischer mineralischer Diesel, der bei der fraktionierten Destillation von Erdöl gewonnen wird. Er besteht aus einem Gemisch verschiedener Kohlenwasserstoffe (Alkane, Cycloalkane und aromatische Kohlenwasserstoffe) mit einer Kettenlänge von etwa 10 bis 22 Kohlenstoffatomen. Durch moderne Raffinerieverfahren wird dieser Grundkraftstoff heute nahezu vollständig entschwefelt (maximal 10 mg/kg).
    2. Biogene Komponenten (FAME und HVO) Zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen werden Dieselkraftstoffen biogene Anteile beigemischt. Die Kennzeichnung B7 an der Zapfsäule gibt an, dass bis zu 7 Volumenprozent Biodiesel enthalten sein dürfen. Dabei kommen zwei chemisch völlig unterschiedliche Verfahren zum Einsatz:
    • FAME (Fettsäuremethylester): Der klassische Biodiesel, der durch Veresterung von Pflanzenölen (z. B. Rapsöl) oder Altspeisefetten mit Methanol entsteht. FAME wird vor allem Standard-Diesel beigemischt. Da er hygroskopisch (wasseranziehend) wirkt, kann er bei langen Standzeiten mikrobielles Wachstum („Dieselpest“) fördern und bei älteren Fahrzeugen Dichtungen oder Schläuche angreifen.
    • HVO (Hydrotreated Vegetable Oil): Hydrierte Pflanzenöle oder Restfette, die mithilfe von Wasserstoff katalytisch in reine Kohlenwasserstoffe umgewandelt werden. HVO ist chemisch nahezu identisch mit fossilem Diesel, extrem alterungsbeständig, greift keine Materialien an und verbrennt sehr rußarm. Es wird häufig in Premium-Dieselsorten als B7-Anteil genutzt – oder als Reinkraftstoff (HVO100 / XTL) angeboten.
    3. Synthetische Komponenten (GTL / XTL) Insbesondere in hochwertigen Premium-Kraftstoffen kommen zusätzlich synthetisch hergestellte paraffinische Komponenten zum Einsatz – etwa GTL (Gas-to-Liquid, gewonnen aus Erdgas) oder BTL (Biomass-to-Liquid). Diese Kraftstoffe sind frei von Aromaten und Schwefel, besitzen eine sehr hohe Cetanzahl (Zündwilligkeit) und sorgen für eine sauberere, leisere Verbrennung.
    4. Chemische Additive (Wirkstoffpakete) Obwohl Additive meist weniger als 0,1 bis 0,5 Prozent des Gesamtvolumens ausmachen, sind sie entscheidend für die Betriebssicherheit moderner und älterer Dieselmotoren:
    • Zündbeschleuniger (Cetan-Improver): Erhöhen die Zündwilligkeit für besseres Kaltstartverhalten und weniger Nageln.
    • Detergenzien und Dispergatoren: Reinigen Einspritzdüsen und verhindern Ablagerungen (Verkokungen).
    • Korrosionsinhibitoren: Schützen metallische Bauteile im Kraftstoffsystem vor Rost.
    • Fließverbesserer (Cold Flow Improvers): Verhindern im Winter das Ausflocken von Paraffinkristallen und sichern die Filtergängigkeit bei Minusgraden (Winterdiesel).
    • Schmierfähigkeitsverbesserer (Lubricity-Additive): Gleichen die durch die Entschwefelung reduzierte Schmierwirkung aus, um Hochdruck- und Einspritzpumpen vor Verschleiß zu schützen.
    Fazit für die Praxis: Während Standard-Diesel (B7) meist eine Mischung aus mineralischem Grundkraftstoff, klassischem FAME-Biodiesel und einem Basis-Additivpaket darstellt, setzen Premium-Sorten und moderne paraffinische Kraftstoffe auf HVO, synthetische Anteile und höher dosierte Reinigungsadditive. Beide Varianten erfüllen die gesetzlichen Vorgaben, unterscheiden sich jedoch deutlich in Bezug auf Lagerstabilität, Verbrennungsrückstände und Materialverträglichkeit.
    Tags: Dieselkraftstoff, Kraftstoffzusammensetzung, DIN EN 590, DIN EN 15940, B7, Biodiesel, FAME, HVO, GTL, XTL, Kraftstoffadditive, Cetanzahl, Dieselpest, Lagerstabilität, Kraftstoffqualität, Motorentechnik, Winterdiesel
    Enthält Shell V-Power Diesel Bioanteile? Die Fakten zu B7, FAME und HVO im Überblick
    Ja, auch Shell V-Power Diesel kann einen Bioanteil von bis zu 7 Volumenprozent enthalten. An deutschen Tankstellen unterliegt der Kraftstoff der gültigen Diesel-Norm DIN EN 590 und trägt daher an der Zapfsäule die gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung B7.
    Der wesentliche Unterschied zu herkömmlichem Standard-Diesel liegt jedoch nicht in der maximal zulässigen Menge der Beimischung, sondern in der chemischen Zusammensetzung und Qualität der verwendeten Biokomponente:
    • FAME im Standard-Diesel: Herkömmlicher Dieselkraftstoff enthält in der Regel konventionellen Biodiesel auf Basis von Fettsäuremethylestern (FAME). Dieser wird durch Veresterung von Pflanzenölen oder Altfetten gewonnen. FAME wirkt hygroskopisch (wasseranziehend), was bei längeren Standzeiten die Bildung von Mikroorganismen (sogenannte „Dieselpest“) begünstigen kann. Zudem kann FAME ältere Elastomere, Dichtungen und Kraftstoffleitungen angreifen.
    • HVO und GTL im Premium-Diesel: Shell verzichtet bei V-Power Diesel weitgehend auf herkömmliches FAME und nutzt stattdessen hydrierte Pflanzenöle (HVO – Hydrotreated Vegetable Oil) sowie synthetische GTL-Komponenten (Gas-to-Liquid). HVO gilt rechtlich als Biokomponente und zählt somit auf die B7-Quote an, unterscheidet sich technisch aber grundlegend von klassischem Biodiesel.
    Technische Eigenschaften von HVO gegenüber FAME: HVO wird durch katalytische Reaktion mit Wasserstoff aus pflanzlichen Ölen oder Reststoffen hergestellt. Das Endprodukt ist ein paraffinischer Kraftstoff, der chemisch nahezu identisch mit fossilem Diesel ist, jedoch ohne Aromaten und Schwefel auskommt. Daraus ergeben sich spezifische Material- und Betriebseigenschaften:
    • Lagerstabilität: HVO nimmt nahezu kein Wasser auf, oxidiert deutlich langsamer und verhindert weitgehend mikrobielles Wachstum im Tank.
    • Materialverträglichkeit: Da keine aggressiven Ester enthalten sind, werden ältere Gummidichtungen, Schläuche und Einspritzpumpen nicht angegriffen.
    • Verbrennung: Durch eine höhere Cetanzahl (oft über 70, im Vergleich zu mindestens 51 bei Standard-Diesel) ist der Kraftstoff zündwilliger, was zu einem ruhigeren Motorlauf und einer reduzierten Rußbildung beiträgt.
    Zusätzlich enthält Shell V-Power Diesel ein spezifisches Additivpaket, das Ablagerungen an Einspritzdüsen lösen und Neubildungen verhindern soll. Wer vollständig auf herkömmliche FAME-Beimischungen verzichten möchte, findet bei vergleichbaren Premium-Sorten (wie Aral Ultimate Diesel, das ebenfalls auf HVO/GTL basiert) oder bei reinem paraffinischem Kraftstoff (HVO100 nach DIN EN 15940) entsprechende Alternativen.
