Das M-Verfahren: Technik, Entwicklung und Bedeutung des MAN-Mittenkugel-Brennverfahrens
  • Das M-Verfahren: Technik, Entwicklung und Bedeutung des MAN-Mittenkugel-Brennverfahrens
    Das M-Verfahren (Mittenkugel-Verfahren) ist ein spezielles Direkteinspritz-Brennverfahren für Dieselmotoren. Es wurde von dem deutschen Ingenieur Siegfried Meurer bei MAN entwickelt und Mitte der 1950er-Jahre patentiert. Ziel war es, den typischen „harten“, nagelnden Lauf von Dieselmotoren zu reduzieren und das Verbrennungsverfahren flexibler gegenüber unterschiedlichen Kraftstoffen zu machen.
    Funktionsprinzip und Eigenschaften
    Im Gegensatz zur konventionellen Direkteinspritzung, bei der der Kraftstoff fein zerstäubt frei in die verdichtete Luft gespritzt wird, nutzt das M-Verfahren eine wandverteilte Gemischbildung:
    • Brennraumgestaltung: Der Brennraum befindet sich als Kugel oder Mulde direkt im Kolbenboden.
    • Kraftstoffeinspritzung: Der Kraftstoff wird gezielt mit wenig Druck auf die heiße Wandung der Kolbenmulde aufgetragen und bildet dort einen dünnen Flüssigkeitsfilm.
    • Luftdrall: Ein starker Luftwirbel (Drall), der im Ansaugkanal erzeugt wird, streicht über den Kraftstofffilm.
    • Verdampfung und Verbrennung: Der Kraftstoff verdampft allmählich durch die Wärme der Brennraumwand und verbrennt nach und nach im Luftstrom.
    Dadurch wird der steile Druckanstieg bei der Zündung vermieden, was zu einer deutlich leiseren und weicheren Verbrennung führt. Zudem entstand auf dieser Basis das FM-Verfahren (Fremdzündungs-M-Verfahren) sowie vielstofffähige Motoren, die neben Diesel auch Benzin, Kerosin oder Strahlkraftstoffe verbrennen konnten.
    Einsatzbereiche und historische Entwicklung
    Das M-Verfahren fand vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts breite Anwendung:
    • MAN-Nutzfahrzeuge: Einsatz in Lkw, Bussen und Allrad-Militärfahrzeugen (z. B. MAN 630 mit Vielstoffmotor).
    • DDR-Fahrzeug- und Motorenindustrie: Das M-Verfahren wurde in die DDR lizenziert und bildete die Grundlage für weit verbreitete Dieselmotoren wie den 4 VD 14,5/12-1 SRW. Diese Triebwerke trieben unter anderem Lkw der Marke IFA (z. B. IFA W50), Traktoren des Traktorenwerks Schönebeck sowie Land- und Baumaschinen an.
    • Stationär- und Industriemotoren: Verwendung in Aggregaten, Schiffsmotoren und Arbeitsmaschinen.
    • Pkw: In Serien-Pkw wurde das Verfahren nicht eingesetzt, da die spezifischen Anforderungen im Pkw-Bereich (hohe Drehzahlen, dynamische Lastwechsel) schwer damit vereinbar waren.
    Vor- und Nachteile des M-Verfahrens
    Vorteile
    • Geräuscharmer Motorlauf: Sehr weicher Druckanstieg im Zylinder, dadurch entfällt das typische, laute Dieselnageln nahezu vollständig.
    • Vielstofffähigkeit: Unempfindlich gegenüber schwankenden Kraftstoffqualitäten oder alternativen Treibstoffen (z. B. Ottokraftstoffe, Kerosin).
    • Thermodynamischer Wirkungsgrad: Für damalige Verhältnisse guter Wirkungsgrad und moderater Kraftstoffverbrauch.
    • Geringere mechanische Belastung: Niedrigere Druckspitzen schonten Kurbeltrieb und Bauteile.
    Nachteile
    • Ungünstiges Abgasverhalten bei Teillast: Bei niedrigeren Brennraumtemperaturen verdampft der Kraftstoff an der Kolbenwand unvollständig. Dies führt zu erhöhten Emissionen unverbrannter Kohlenwasserstoffe (HC).
    • Thermodynamische Grenzen: Die Abhängigkeit von der Wandtemperatur erschwert die Regelung bei schnellen Lastwechseln und hohen Drehzahlen.
    • Eingeschränkte Skalierbarkeit: Schlecht geeignet für kleine Zylinderdurchmesser, da der Kugelbrennraum eine gewisse Mindestgröße benötigt.
    Heutiger Status und Verbleib
    Das klassische M-Verfahren gilt im modernen Motoren- und Fahrzeugbau als veraltet und wird nicht mehr eingesetzt.
    Mit der Einführung verschärfter Abgasnormen (Euro-Normen) erwies sich das Prinzip der wandverteilten Einspritzung als Sackgasse. Moderne Dieselmotoren setzen stattdessen flächendeckend auf die strahlverteilte Hochdruck-Direkteinspritzung (Common-Rail-Systeme) mit Mehrfacheinspritzungen. Diese erlauben eine präzise Steuerung von Druck, Zeitpunkt und Abgasverhalten im Mikrosekundenbereich, was mit dem thermisch gesteuerten Wandfilmabtrag des M-Verfahrens nicht realisierbar war.
    Heute finden sich funktionierende Motoren mit M-Verfahren im Wesentlichen noch in Oldtimern, historischen Nutzfahrzeugen (wie dem IFA W50 oder MAN 630) sowie vereinzelt in älteren Stationär- oder Landwirtschaftsaggregaten.
    M-Verfahren, MAN, Mittenkugel-Verfahren, Verbrennungsverfahren, Dieselmotor, Wandverteilung, Siegfried Meurer, Vielstoffmotor, IFA W50, Motorentechnik, Fahrzeuggeschichte
