Bleisäurebatterie: Aufbau, Pflege, Sulfatierung, und die richtige Ladetechnik
  • Wer sich intensiv mit klassischer Fahrzeugtechnik beschäftigt, kommt an der bewährten Bleisäurebatterie nicht vorbei. Technisch ist sie robust, verzeiht aber auf Dauer keine Nachlässigkeit. Hier ist eine kompakte Übersicht aus der Praxis zu Aufbau, den typischen Feinden und der richtigen Pflege.
    Aufbau und Funktionsweise Eine klassische Bleisäurebatterie besteht im Wesentlichen aus:
    • Plattensätze: Abwechselnd positive (Bleidioxid - PbO2) und negative Platten (reines Blei - Pb).
    • Elektrolyt: Eine wässrige Schwefelsäurelösung (H2SO4) mit einer typischen Dichte von rund 1,28 g/cm³ im geladenen Zustand. Beim Entladen wandeln sich beide Plattenarten in Bleisulfat (PbSO4) um, während die Säure verdünnt wird. Beim Laden kehrt sich dieser Prozess chemisch wieder um.
    Wartung
    • Füllstand prüfen: Bei offenen, wartbaren Batterien regelmäßig destilliertes Wasser nachfüllen – die Bleiplatten müssen immer komplett bedeckt sein.
    • Kontakte pflegen: Pole sauber halten, mit Polfett vor Korrosion schützen und auf festen Sitz achten.
    Was der Batterie schadet
    • Tiefentladung: Sinkt die Spannung zu stark ab, beschleunigt das den Verschleiß massiv.
    • Längere Standzeiten im teilentladenen Zustand: Das ist der Hauptfeind jeder Bleibatterie.
    • Hitze: Hohe Temperaturen beschleunigen die Selbstentladung und den inneren Verschleiß.
    • Starke Vibrationen: Können bei mangelhafter Fixierung zu mechanischen Schäden an den Platten führen.
    Wie entsteht ein Kurzschluss durch Sulfatierung? Bleibt die Batterie längere Zeit im entladenen Zustand, wandelt sich das anfangs feine Bleisulfat in eine harte, kristalline Struktur um (Sulfatierung). Diese harten Kristalle lösen sich beim normalen Ladevorgang nicht mehr auf. Wächst diese kristalline Schicht weiter an, sprengt sie entweder das Material ab oder überbrückt im schlimmsten Fall die Zwischenräume zwischen den Platten. Dadurch entsteht ein interner Kurzschluss in der Zelle, woraufhin die Zelle kollabiert und die Gesamtspannung einbricht.
    Lebensdauer verlängern und richtiges Laden
    • Regelmäßig nachladen: Vor allem bei Fahrzeugen mit langen Standzeiten sollte ein intelligentes Erhaltungsladegerät angeschlossen oder die Batterie regelmäßig voll aufgeladen werden.
    • Ausgleichsladung nutzen: Moderne Ladegeräte bieten oft einen Reconditionierungsmodus mit erhöhter Spannung an, um leichte Sulfatierungen aufzubrechen.
    12 Volt System
    • Ladespannung im Blick behalten: Die Ladespannung im Fahrbetrieb sollte bei 12V-Systemen stabil zwischen 14,2 V und 14,4 V liegen, um ein ständiges Unterladen zu verhindern, aber auch ein Überkochen zu vermeiden.
    24 Volt System
    • Fahrspannung / Hauptladung (Lichtmaschine): Stabil zwischen 28,0 V und 28,8 V (ca. 2,33 V bis 2,40 V pro Zelle). Dies stellt sicher, dass beide Batterien im Verbund vollständig geladen werden, ohne dass der Elektrolyt zu stark kocht.
    • Erhhaltungsladung: Etwa 27,2 V bis 27,6 V, ideal um voll aufgeladene Batterien bei längeren Standzeiten spannungserhaltend zu versorgen.
    • Ausgleichsladung / Reconditionierung: Moderne Ladegeräte oder externe Kraftgeräte nutzen zeitlich begrenzt bis zu 29,0 V bis 29,4 V, um hartnäckige Sulfatierungen aufzubrechen. Dies erfordert jedoch offene, wartbare Batterien und eine anschließende Kontrolle des Flüssigkeitsstands.
    Wichtiger Praxis-Hinweis für 24-Volt-Verbünde: In einem 24V-System arbeiten fast immer zwei 12V-Batterien in Reihe. Weichen deren Alter, Innenwiderstand oder Kapazität zu stark voneinander ab, teilt sich die Ladespannung ungleichmäßig auf. Die ältere oder schwächere Batterie bekommt dann oft zu viel ab (kocht aus), während die andere unterladen bleibt. Deshalb sollten in Reihenschaltung möglichst immer baugleiche Batterien gleichen Alters eingesetzt und die Verbindungspunkte regelmäßig auf Übergangswiderstände geprüft werden.
    Weitere sinnvolle Batteriepflege
    Ladungsausgleicher (Battery Balancer) In einem 24-Volt-Verbund aus zwei in Reihe geschalteten 12-Volt-Batterien driften die Spannungen im Alltag fast immer auseinander. Ursachen dafür sind Fertigungstoleranzen, unterschiedliche Temperaturen oder einseitige 12V-Nebenverbraucher. Ein Ladungsausgleicher überwacht permanent die Mitten- und Gesamtspannung und pumpt aktiv Strom von der vollen zur schwächeren Batterie, sobald eine Differenz (meist ab ca. 0,1 V) auftritt.
    • Nutzen: Er verhindert zuverlässig, dass die eine Batterie permanent überkocht, während die andere nicht voll wird. Gerade bei älteren Batteriepaaren im 24V-Einsatz verdoppelt das oft die Lebensdauer des gesamten Packs.
    Batterie-Refresher / Pulser (Desulfatoren) Diese Geräte erzeugen kurze, hochfrequente Stromimpulse (im kHz-Bereich), die der normalen Gleichspannung überlagert werden. Die physikalische Idee dahinter ist, die harten Bleisulfatkristalle durch mechanische Resonanz aufzusprengen und chemisch wieder in Lösung zu bringen.
    • Wirkungsweise: Permanent angeschlossene Pulser eignen sich hervorragend zur Prävention, um die Neubildung grobkörniger Sulfatstrukturen bei Fahrzeugen mit langen Standzeiten zu verhindern.
    • Grenzen: Sie sind kein Wundermittel gegen bereits zerstörte oder chemisch völlig ausgebrannte Batterien (z. B. bei Zellenschluss oder abgebrochenen Plattenmassen). Sie können eine gealterte Batterie nicht "neu machen", aber den schleichenden Kapazitätsverlust spürbar verlangsamen.
    Praxis-Empfehlung Für ein klassisches 24V-Nutzfahrzeug oder ein Expeditionsmobil ist ein Ladungsausgleicher die sinnvollste Nachrüstung, da er das typische Auseinanderdriften der Akkus verhindert. Ein zusätzlicher Pulser macht vor allem dann Sinn, wenn das Fahrzeug über Wochen unbewegt steht und die Batteriepflege komplett autonom laufen soll.
