Die Diskussion über die Nachrüstung eines Abgasturboladers (ATL) beim standardmäßigen Saugmotor des IFA L60 (6 VD 13,5 /12) ist in der Szene ein Dauerbrenner. Aus technischer Sicht lohnt sich ein genauer Blick auf die konstruktiven Unterschiede zwischen den Werksvarianten, um die Risiken eines solchen Unterfangens realistisch einzuschätzen.
Konstruktive Unterschiede der Werkstypen
Das Motorenwerk Nordhausen hat seinerzeit auf die Anforderungen der Turboaufladung reagiert, jedoch nicht einfach einen Lader an den bestehenden Saugmotor adaptiert. Die originalen Turbo-Varianten der Baureihe (wie der 6 VD 13,5 /11,8 A oder AL) unterscheiden sich grundlegend vom Standard-Saugmotor:
- Kurbelgehäuse und Schottwände: Turbomotoren besitzen massiv verstärkte Kurbelgehäuse, bei denen die Schottwände von 6 auf 8 mm verstärkt und zusätzliche Verrippungen zur Aufnahme höherer Zünd- und Massenkräfte integriert wurden.
- Hub und Bohrung: Die Werks-Turbomotoren arbeiten mit angepassten Geometrien (unter anderem veränderte Hub- und Bohrungsverhältnisse wie 118 mm gegenüber den 120 mm des Standard-Saugmotors), was die Verbrennungsräume und Lastverteilung fundamental ändert.
- Triebwerk: Kurbelwellen (mit kalt gewalzten Hub- und Hauptlagern), Pleuel mit verstärktem Schaft, Dreistoff-Pleuellager sowie spezifische Kolben mit Muldenbrennraum wurden gezielt für den Überdruck ausgelegt.
- Zylinderköpfe und Kühlung: Geänderte Düsenlagen, reduzierte Einlassdrälle und angepasste Kühlstrukturen steuern die erhöhte thermische Belastung.
Risiken einer nachträglichen Turbo-Nachrüstung
Wer einen herkömmlichen 6 VD 13,5 /12 Saugmotor im Nachhinein mit einem Turbolader versieht, konfrontiert das Aggregat mit physikalischen Belastungsgrenzen, für die das Material nicht konzipiert wurde:
- Thermische Überlastung: Die Abgastemperaturen steigen drastisch an. Ohne die optimierten Kühlkanäle und Kolbenbodenkühlungen der Werksturbolader führt dies schnell zu thermischen Rissen im Zylinderkopf oder Kolbenklemmern.
- Mechanische Überbeanspruchung: Der gesteigerte Spitzendruck trifft auf dünnere Schottwände und nicht kaltgewalzte Lagerzonen des Saugmotorblocks, was das Risiko von Gehäuserissen und kapitalen Lagerschäden massiv erhöht.
- Wirtschaftlichkeit: Ein dauerhaft standfester Betrieb erfordert den Tausch nahezu aller Kernkomponenten des Motors, wodurch ein "einfacher" Umbau wirtschaftlich und technisch nicht sinnvoll ist.
Fazit
Eine einfache Nachrüstung eines Turboladers auf den reinen Saugmotorblock des IFA L60 ist aus technischer Sicht nicht zu empfehlen, da die konstruktiven Reserven des Materials fehlen. Wer die Leistung und Charakteristik eines Turbors nutzen möchte, kommt langfristig nur um die Verwendung eines originalen, ab Werk dafür konstruierten Motorblocks inklusive aller geänderten Peripherie- und Innereien herum
