Während das klassische Fahrerhaus des IFA W50 serienmäßig fest verschraubt ist und für Revisionsarbeiten demontiert oder nach vorn angehoben werden musste, war das kippbare Fahrerhaus erst beim Nachfolgemodell IFA L60 ein serienmäßiges Konstruktionsmerkmal. Dennoch gab es bereits zu DDR-Zeiten im Rahmen des innerbetrieblichen Rationalisierungsbaus in verschiedenen Instandsetzungsbetrieben und großen Kraftverkehrs-Kombinaten eigenständige Umbauten, um die Wartungsfreundlichkeit des W50 in den Werkstätten zu verbessern.
Konstruktion der Lagerpunkte und Scharniere
Ein nachträglicher Umbau auf ein kippbares Fahrerhaus erfordert massive konstruktive Eingriffe, da die originalen Aufnahmepunkte des W50 für diese dynamischen Hebelkräfte nicht ausgelegt sind.
- Rahmenverstärkung an der vorderen Traverse: Die originale vordere Traverse des W50-Rahmens muss durch eingeschweißte Knotenbleche mit einer Mindeststärke von 6 bis 8 mm versteift werden, um die auftretenden Kräfte beim Kippvorgang aufzufangen und die Stabilität des Rahmens zu gewährleisten.
- Wahl der Lagerböcke und Gelenke: Bewährt hat sich die Adaption modifizierter L60-Lagerböcke oder robuster Eigenbauten. Die Scharnierpunkte werden so weit wie möglich nach vorn und unten positioniert, damit das Fahrerhaus beim Kippen ohne Kollision mit der Frontmaske oder dem Stoßfänger ausschwenkt.
- Drehachse und Buchsenkonstruktion: Als Drehachse dient ein massiver Stahlbolzen (hochfester Stahl wie 42CrMo4) mit einem Durchmesser von mindestens 20 bis 25 mm. Durch den Einsatz von Messing- oder Bronzebuchsen sowie integrierten Schmiernippeln wird der Verschleiß im harten Betrieb minimiert.
- Prüfung der Freigängigkeit: Vor der finalen Montage muss der Schwenkradius per Kran oder Flaschenzug vermessen werden, um sicherzustellen, dass sich das Fahrerhaus verkantungsfrei und ohne Schleifen an Lenkung oder Kotflügeln bewegen lässt.
Modifikation der Frontmaske (Kühlermaske)
Da das W50-Fahrerhaus beim Kippen nach vorne ausschwenkt, kollidiert eine starre Frontpartie unweigerlich mit dem Kühler oder dem Stoßfänger.
- Klappbare oder geteilte Maske: Die Kühlermaske muss zwingend klappbar oder geteilt konstruiert werden, damit sie beim Kippvorgang freigegeben wird.
- Verwendung von L60-Komponenten: Alternativ lässt sich hierbei oft vorteilhaft die Frontpartie bzw. Kühlergestaltung des IFA L60 anpassen oder heranziehen, um eine saubere Kinematik zu gewährleisten.
Modifikation von Pedalerie, Lenkung, Schaltung und Medien
Der Kippvorgang verlangt tiefgreifende Anpassungen an allen mechanischen, pneumatischen und medienführenden Verbindungen zwischen dem beweglichen Fahrerhaus und dem festen Fahrgestell:
- Pedalerie und Fußgas-Gestänge: Die Pedalerie (Kupplungs- und Bremspedal, sofern sie direkt auf den Rahmen oder die Aggregate wirken) muss über entsprechende Durchgangsöffnungen im Kabinenboden freigestellt werden. Das Gestänge für das Fußgas ist dementsprechend anzupassen – entweder durch flexible Gelenke, ausgeklügelte Umlenkungen oder federnd eingehängte Züge, damit es beim Kippen des Fahrerhauses nicht verzieht oder blockiert.
- Lenksäule mit Kreuzgelenk: Die starre W50-Lenksäule muss zwingend getrennt und mit einem robusten Kardan- oder Kreuzgelenk (auch hier kann oft die Lenksäule des IFA L60 adaptiert werden) versehen werden, damit sich das Fahrerhaus nach vorn kippen lässt, ohne dass die Lenkung blockiert oder abreißt.
- Gangschaltung und Allradbetätigung: Da der Schalthebel direkt mit dem Getriebe verbunden ist, müssen Gestänge mit Gelenken oder Kulissen den Kippweg ausgleichen. Für den zuschaltbaren Allrad bietet sich als elegante Optimierung an, diesen per elektropneumatischem Ventil zu schalten – wodurch der mechanische Allradhebel im Innenraum komplett entfällt.
- Handbremse: Die Feststellbremse des W50 arbeitet pneumatisch und wird über entsprechende Druckluftleitungen angesteuert (sie besitzt keine Seilzüge). Es ist zu prüfen, ob die Ventileinheit im Fahrerhaus belassen oder so angebunden wird, dass die flexiblen Druckschläuche den Kippweg unbeschadet mitmachen.
- Kühler- und Thermostatleitungen: Leitungen für den Kühlerausgleich, die Kühlerbefüllung (Kühlerdecke zum Auffüllen) sowie die an den Kühlkreislauf oder das Thermostat gebundenen Anbindungen müssen entweder mit ausreichend langen, flexiblen Formschläuchen versehen oder komplett so umgelegt werden, dass sie starr am festen Rahmen bzw. Motor verbleiben und sich beim Kippen des Fahrerhauses nicht mehr mitbewegen.
- Luft-, Anzeige- und Ölleitungen: Sämtliche pneumatischen Steuerleitungen, Anzeigeleitungen und Ölleitungen für die Armaturen müssen entsprechend verlegt werden. Da sich die Instrumente weit vorne im Armaturenbrett befinden, verändert sich der mechanische Verformungsweg beim Kippen in diesem Bereich oft nur minimal, was die Leitungsführung erleichtert. Dennoch sind ausreichende Biegeradien und saubere Durchführungen Pflicht.
- Heizungskühler und Wasserschläuche: Die Schlauchverbindungen zum Wärmetauscher der Heizung müssen zwingend flexibel (z. B. durch ausreichend lange, druckfeste Formschläuche) gestaltet werden, um den Kippweg elastisch mitzumachen.
- Kabelbäume: Elektrische Hauptstränge benötigen großzügige Kabelschleifen sowie zentrale, trennbare Steckverbindungen im Übergangsbereich.
Sicherheitsvorrichtungen gegen ungewolltes Wegkippen
Da ein W50 im harten Fahr- und Geländebetrieb starken Stößen und Bremskräften ausgesetzt ist, reicht ein einfaches Drehlager allein nicht aus.
- Klappbare Langscharniere oder Pendelstreben: Es ist zwingend eine formschlüssige Sicherheitsvorrichtung in Form eines klappbaren Langscharniers oder einer verriegelbaren Aussteifung vorzusehen. Diese verhindert im geschlossenen Fahrzustand absolut zuverlässig, dass das Fahrerhaus bei einer starken Vollbremsung oder einem Frontalimpuls nach vorne wegkippen kann.
- Zusätzliche Zwangsverriegelung: Die Konstruktion muss im Fahrbetrieb über eine mechanische Sperre verfügen, die erst für den eigentlichen Wartungsvorgang manuell gelöst werden kann.
Verriegelung und modifizierte Dämpfung
- Führung und Verriegelung des Fahrerhauses: Die hintere Arretierung des Fahrerhauses darf nicht mehr nur auf starren Verschraubungen basieren. Die Schnittstelle zwischen Kabine und Rahmen benötigt präzise Führungskonsolen (Führungsdorne oder Konusse), die das Fahrerhaus beim Herablassen exakt zentrieren. Die eigentliche Verriegelung erfolgt meist über robuste Exzenterhebel, Spannverschlüsse oder modifizierte Lkw-Schraubverriegelungen, die das Haus unter Vorspannung halten.
- Anpassung der Dämpfung und Lagerung: Da die originale, weiche Gummipuffer-Lagerung des W50-Fahrerhauses für ein kippbares System ungeeignet ist, muss die Dämpfung komplett verändert werden. Im vorderen Bereich übernehmen die neuen Kipplager die Hauptlast, während im hinteren Bereich vibrationshemmende, aber formstabile Gummilager (Silentblöcke) eingesetzt werden müssen, um Fahrbahnstöße abzufangen, ohne dass die Kabine kippelt oder Spiel bekommt.
Sicherheitshinweis: Da das gekippte Fahrerhaus ein hohes Drehmoment auf die vordere Rahmenpartie ausübt, müssen alle Schweißarbeiten an tragenden Rahmenteilen fachgerecht und spannungsarm ausgeführt werden.
