IFA L60 Fahrwerksrahmen: Instandsetzung, Schweißen, Nieten und Verlängern – Was gilt es zu beachten?
  • Der Fahrwerksrahmen des IFA L60 ist das solide Rückgrat des Fahrzeugs, nimmt im harten Einsatz oder auf Fernreisen jedoch immense Torsions- und Biegekräfte auf. Risse, Korrosionsschäden oder Umbauten wie Radstandveränderungen erfordern am Rahmen höchste Sorgfalt. Wer hier handwerklich eingreift, muss sowohl die werkstoffkundlichen als auch die rechtlichen Vorgaben genau kennen.
    Grundlegendes zum Material und zur Struktur Der L60-Rahmen besteht im Gegensatz zu modernen, hochfesten Feinkornstählen aus konventionellem Profilstahl (meist Werkstoffe vergleichbar mit St 52-3 bzw. S355). Das bedeutet: Das Material ist gut schweißfähig, reagiert jedoch empfindlich auf Wärmeeinbringung, die zu Gefügeveränderungen und Spannungsspitzen führen kann.
    Reparaturmethoden im Vergleich
    • Schweißen von Rissen: Ein einfacher quer zur Fahrtrichtung gelegter Schweißwulst ist an stark beanspruchten Rahmenträgern ein absolutes Tabu, da hier unweigerlich eine Sollbruchstelle (Kerbwirkung) entsteht. Risse müssen ausgebohrt (an den Enden), V-förmig ausgeschliffen und stets mit aufgeschweißten Knotenblechen, Laschen oder sogenannten Fischmäulern (Verstärkungsblechen mit auslaufenden Kanten) versehen werden, um die Kraft in unbeschädigte Bereiche abzuleiten.
    • Nieten versus Schrauben/Schweißen: Original ist der L60-Rahmen – typisch für Nutzfahrzeuge dieser Ära – an vielen Stellen warm beziehungsweise kalt vernietet, um Bewegungen und Vibrationen elastisch aufzunehmen. Werden beschädigte Nieten ersetzt, sollte im Rahmen von Instandsetzungen heute oft auf hochfeste Schrauben (mindestens Güte 10.9 mit Dehngrenzen-Sicherung oder Sperrzahnschrauben/-muttern) zurückgegriffen werden, da das fachgerechte Setzen von Großnieten im mobilen Bereich kaum noch machbar ist. Das Mischen von Schweißen und Verschrauben im selben Knotenpunkt bedarf exakter Planung.
    • Rahmenverlängerung oder -kürzung: Sollen Änderungen am Radstand vorgenommen werden, sind Trennungen ausschließlich an definierten, spannungsarmen Zonen zulässig. Ein gerader Trennschnitt ist unzulässig; stattdessen wird diagonal, gestuft oder per V-Schnitt (Fischmaul-Verbindung) getrennt. Verstärkungsrohre oder innere Einschub-U-Profile im Bereich der Schnittstelle sind zwingend erforderlich, um die Biegesteifigkeit des Originalzustands wiederherzustellen.
    Wer darf das ausführen? Rechtlich und technisch gesehen ist ein LKW-Rahmen ein tragendes sicherheitsrelevantes Bauteil.
    • Privatbereich / Hobbyschrauber: Das bloße Ausführen von Schweißarbeiten am Rahmen in Eigenregie ist im Hinblick auf die Hauptuntersuchung (HU) und die Betriebserlaubnis höchst kritisch. Ohne offizielle Schweißnachweise und Materialzertifikate verweigert jede Prüforganisation (TÜV/Dekra) die Abnahme.
    • Fachbetrieb: Nach den Richtlinien für die Begutachtung von Fahrzeugen und technischem Regelwerk sollten solche Arbeiten von einem zertifizierten Nutzfahrzeug-Instandsetzungsbetrieb oder Karosseriebau-Fachbetrieb durchgeführt werden. Die schweißenden Personen müssen über gültige Prüfbescheinigungen (Schweißerrprüfung nach DIN EN ISO 9606-1 für die entsprechenden Werkstoffe und Positionen) verfügen.
    Vorgehensweise bei der Abnahme Bevor auch nur ein Trennschleifer oder Schweißgerät angesetzt wird, empfiehlt sich zwingend ein vorabführendes Gespräch mit dem zuständigen Prüfingenieur oder einem amtlich anerkannten Sachverständigen (aaS). Sinnvoll ist es, eine fotodokumentierte Skizze des Schadens und des geplanten Reparaturkonzepts (Materialstärke der Laschen, Schweißverfahren wie MAG, verwendete Zusatzwerkstoffe) vorzulegen. Nach Abschluss der Arbeiten erfolgt eine Begutachtung und, je nach Art des Eingriffs (z.B. Radstandänderung), eine offizielle Änderung der Fahrzeugpapiere.
