Der nachträgliche Einbau von Fenstern, Klappen oder Türen in einen Kofferaufbau aus GFK oder Sandwichplatten erfordert eine präzise Arbeitsweise und die Auswahl geeigneter Verbindungsmittel. Da GFK-Sandwichplatten (bestehend aus Deckschichten und einem Kern aus XPS, PUR oder Schaum) dynamischen Lasten, Temperaturschwankungen und Verwindungen im Fahrbetrieb ausgesetzt sind, ist eine kraftschlüssige und elastische Verklebung mechanischen Befestigungen oft überlegen oder dient als essenzielle Ergänzung.
Grundlagen der Klebetechnik
Bei Sandwichplatten erfolgt die Krafteinleitung primär über die äußeren GFK-Schichten. Da der Schaumkern keine hohen Zug- oder Scherkräfte aufnehmen kann, ist bei Ausschnitten auf eine Kantenversiegelung oder den Einbau eines stabilisierenden Rahmens (z. B. Holz-, GFK- oder Aluhölzer als Einschub) zu achten. Der Klebstoff muss dauerelastisch sein, um Ausdehnungen durch Temperaturunterschiede zwischen dem Einbaurahmen (oft Aluminium oder Kunststoff) und dem Koffer auszugleichen.
Geeignete Klebstoffsysteme
Für den Fahrzeug- und Kofferbau haben sich dauerelastische 1K-Polyurethan-Klebstoffe oder silanmodifizierte Polymere (SMP/MS-Polymer) etabliert.
- Polyurethan-Klebstoffe (z. B. SikaFlex-Serie):
- Eigenschaften: Extrem hohe Endfestigkeit, dauerelastisch, gleicht Materialspannungen aus.
- Verwendung: Bewährt sind Produkte wie Sikaflex-221 (als Dichtstoff mit klebenden Eigenschaften) oder Sikaflex-252 (hochfester, elastischer Konstruktionsklebstoff für strukturelle Verklebungen).
- Besonderheit: Erfordert zwingend die passenden Vorbehandlungen (Aktivierer und Primer wie Sika Primer-207) auf GFK und Metall, um eine dauerhafte UV- und Feuchtigkeitsbeständigkeit der Klebefuge sicherzustellen.
- Silanmodifizierte Polymere / MS-Polymere (z. B. Bostik Karosseriekleber):
- Eigenschaften: Geruchsneutral, lösemittelfrei, sehr gute UV- und Alterungsbeständigkeit, oftmals auf feuchten Untergründen anwendbar.
- Verwendung: Produkte wie Bostik Simson ISR-Reihe (z. B. ISR 70-03) oder vergleichbare Karosseriekleber bieten eine optimale Balance aus hoher Klebkraft und Dauerelastizität.
- Besonderheit: Zeigen auf vielen Untergründen eine gute Haftung, wobei je nach GFK-Oberfläche (insbesondere bei trennmittelbehafteten Polyester-Deckschichten) ebenfalls ein Reiniger und Primer angeraten ist.
Besonderheiten bei LAK-, Kastenprofil- und aluminiumbeplankten Koffern
- LAK-Koffer (Leichtbaukoffer aus DDR-Produktion):
- Konstruktion: Der LAK (z. B. LAK I, II) ist ein klassischer, in Schalenbauweise hergestellter Kunststoffkoffer aus GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff).
- Klebetechnik: Aufgrund des homogenen GFK-Materials verhält er sich beim Einbau von Fenstern oder Klappen im Prinzip wie moderne GFK-Sandwichkoffer. Die Lasten müssen jedoch über einen passenden Innenrahmen abgefangen werden, da auch hier der Kern oder die Wandstärke punktuelle Lasten nur begrenzt aufnimmt.
- Personen- oder Werkstattkoffer (DDR-Kanten-/Kastenprofilbauweise mit Blechbeplankung):
- Konstruktion: Diese Koffer (häufig auf IFA-Fahrgestellen wie dem W50 zu finden) basieren auf einem verschweißten Kastenprofil-Skelett, das von außen mit Aluminium- oder Stahlblechen beplant und innen isoliert ist.
- Herausforderung: Durch die Kombination aus Metallprofilen und aufgenieteter oder geklebter Blechbeplankung kommt es im Gelände zu ständigen Mikrobewegungen. Starre Verbindungen führen unweigerlich zu Rissen im Lack oder Blech.
- Klebetechnik: Beim Fenstereinbau ist darauf zu achten, dass der Ausschnitt exakt einen der tragenden Hohl- oder Kastenrahmen einbezieht oder ein zusätzlicher Hilfsrahmen eingesetzt wird. Als Klebe- und Dichtstoff eignen sich hochelastische MS-Polymere (wie Bostik ISR), um die Scherkräfte zwischen dem Metallgestell und den Einbauteilen schadfrei aufzufangen.
Wichtige Arbeitsschritte für eine dauerhafte Verbindung
- Vorbereitung: Die Klebeflächen müssen absolut trocken, staubfrei sowie frei von Fett, Trennmitteln und Silikonen sein. Ein Anschleifen der GFK- oder Metalloberfläche mit feinem Sandpapier (Körnung 120–180) vergrößert die Oberfläche mechanisch und verbessert die Haftung signifikant.
- Grundierung: Verwendung herstellerabhängiger Primer/Aktivierer zur chemischen Vermittlung der Verbindung zwischen Untergrund und Dichtstoff.
- Fugenstärke einhalten: Elastische Klebstoffe benötigen eine Mindestschichtstärke (meist 2 bis 3 mm, steuerbar über Distanzklötze im Klebebett), um Dehnbewegungen schadfrei aufzunehmen.
- Fixierung: Da hochelastische Klebstoffe keine Soforthaftung wie Montagekleber besitzen, müssen Rahmen und Klappen während der Aushärtung (je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur 24 bis 48 Stunden) mechanisch fixiert, verschraubt oder geklammert werden.
