Der IFA W50 wurde als robuster Lastkraftwagen konzipiert, der im zivilen wie im militärischen Sektor auch unter widrigsten Bodenverhältnissen zuverlässig operieren musste. Seine bemerkenswerte Geländegängigkeit ist dabei das Resultat eines konsequent auf Traktion ausgelegten, rein mechanischen Antriebsstrangs. Im serienmäßigen Zustand verfügt das Fahrzeug über ein aufeinander abgestimmtes System aus zuschaltbarem Allradantrieb, Getriebeuntersetzung und vollständigen Sperrorganen, die in Kombination ein Vorankommen auf losem oder schwierigem Untergrund ermöglichen.
Das Zusammenspiel von Allradantrieb und Untersetzung
Die Basis für den Geländebetrieb bildet der zuschaltbare Allradantrieb. Wird der Vorderradantrieb zugeschaltet, schaltet das System gleichzeitig die Geländegang-Untersetzung im Verteilergetriebe zu. Diese mechanische Kopplung ist konstruktiv so vorgesehen, dass die verkürzten Übersetzungsverhältnisse zwingend mit dem angetriebenen Allradstrang einhergehen.
Durch diese Untersetzung wird das Drehmoment an den Rädern signifikant erhöht, während gleichzeitig die Fahrgeschwindigkeit bei hohen Motordrehzahlen reduziert feinfühlig dosiert werden kann. Dies entlastet die Kupplung und ermöglicht es dem Fahrzeug, sich mit konstanter Kraft und geringem Schlupf durch tiefen Schlamm, Sand oder steile Passagen zu arbeiten.
Die Getriebesperre (Längssperre)
Um Antriebsverluste zwischen den Achsen zu verhindern, verfügt der W50 über eine Längssperre im Verteilergetriebe, die als Getriebesperre fungiert. Bei geöffneter Sperre gleicht das Verteilergetriebe Drehzahlunterschiede zwischen Vorder- und Hinterachse aus.
Gerade im Geländeeinsatz führt dies jedoch häufig dazu, dass eine einzeln durchdrehende Achse die gesamte Kraft aufnimmt, während die andere steht. Das Einlegen der Längssperre starrt den Ausgleich im Verteilergetriebe auf und sorgt für eine feste Kraftverteilung von 50:50 zwischen Vorder- und Hinterachse. Dadurch wird sichergestellt, dass beide Achsen unabhängig von den Bodenverhältnissen unter den Rädern gleichmäßig angetrieben werden. Beim W50 ist es meistens so gelegt, das Längssperre und Hinterachssperre zusammen geschalten werden.
Differentialsperren an Vorder- und Hinterachse
Das Maximum an Traktion wird durch die zusätzlichen Differentialsperren an der Hinter- und Vorderachse erreicht. Sobald die Längssperre allein nicht mehr ausreicht, um Vortrieb zu generieren – etwa bei Verschränkungsfahrten, auf extrem glattem Untergrund oder wenn einzelne Räder den Bodenkontakt verlieren bzw. in tiefen Spurrillen hängen –, kommen die Achssperren zum Einsatz.
- Hinterachssperre: Sie sperrt das Differenzial der Hinterachse, sodass beide Hinterräder exakt mit derselben Drehzahl rotieren. Dies stabilisiert das Fahrzeug spürbar und bringt die Hauptlast des Antriebs effektiv auf den Boden.
- Vorderachssperre: Auch die Vorderachse ist mit einer zuschaltbaren Sperre ausgestattet. Ihr Einsatz erfordert ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit, da das gesperrte Vorderrad die Lenkkräfte stark erhöht und das Fahrzeug bei extrem schwierigen Bodenverhältnissen konsequent der Richtung folgt, in die die Räder zeigen. Im Gegenzug verhindert sie wirksam das Feststecken an Steigungen oder in tiefem Morast, indem sie auch dem kurveninneren Vorderrad die volle Zugkraft überträgt.
Fazit
Das serienmäßige Konzept des W50 verzichtet auf komplexe Elektronik und setzt stattdessen auf rein mechanische, direkt bedienbare Robustheit. Die logische Kopplung von Allrad und Untersetzung bildet das Fundament, während die Staffelung von Längssperre und den Sperren an Vorder- und Hinterachse dem Fahrer die Werkzeuge an die Hand gibt, den Antrieb exakt an die Topografie anzupassen. Richtig bedient und im Zusammenspiel genutzt, machen diese mechanischen Komponenten den Lkw zu einem verlässlichen Begleiter abseits befestigter Straßen.
