Antriebsriemen - IFA 4VD 14,5/12-1 SRW
  • Antriebsriemen am IFA 4VD 14,5/12-1 SRW
    Die Originalmaße sind klassische Keilriemen (Profil 12,5 oder 12,7). Diese werden heute meist durch gezahnte 13er-Schmalkeilriemen (SPA bzw. AVX 13) ersetzt, die besser greifen.
    Die zuverlässige Funktion der Nebenaggregate erfordert einen einwandfreien Zustand sowie eine korrekte Spannung der Keilriemen. Für eine hohe Standfestigkeit unter wechselnden Betriebsbedingungen empfiehlt sich die Verwendung verzahnter Keilriemen (Profil SPA), da diese durch ihre Flexibilität und verbesserte Haftreibung eine höhere Laufleistung erzielen.
    Dimensionierung
    Lichtmaschine & Wasserpumpe: 13 × 1500 mm (alternativ original 12,7 × 1500 mm) Profil SPA x 1250 (je nach Konfiguration Abweichungen bis 1275 möglich). Kompressor / Luftpresser: 13 × 1250 mm (alternativ original 12,7 × 1250 mm) Profil SPA x 1120. Servopumpe (Hydraulikpumpe): 2 × 13 × 1150 mm (werden meist paarweise benötigt, original 12,7 × 1150 mm)
    Hinweis: Bei mehrfacher Riemenführung sind zwingend satzgleiche Riemen zu verwenden, um ungleiche Belastungen der Lager zu vermeiden.
