Instandsetzung und Wartung des Zylinderkopfes am IFA LKW L60
  • Die Wartung und Instandsetzung des Zylinderkopfes beim IFA LKW L60, ausgestattet mit dem 6-Zylinder-Dieselmotor (4 VD 14,5/12-1 SRW), ist ein präzisionsmechanischer Vorgang, der für die Aufrechterhaltung der Motorleistung und Betriebssicherheit essenziell ist.
    Ein- und Ausbau des Zylinderkopfes
    Der Ausbau erfordert die systematische Demontage der Nebenaggregate. Zwingend zu beachten ist die Reihenfolge des Lösens der Zylinderkopfschrauben (von innen nach außen), um ein Verziehen des Bauteils zu vermeiden.
    • Vorbereitung: Ablassen des Kühlwassers und Demontage der Ansaug- sowie Abgaskrümmer.
    • Demontage: Entfernen der Ventildeckel, Kipphebelböcke und Stoßstangen.
    • Einbau: Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge unter Verwendung neuer Zylinderkopfdichtungen. Die Schrauben müssen mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment in einer festgelegten Reihenfolge (von der Mitte nach außen) angezogen werden, um einen gleichmäßigen Anpressdruck zu gewährleisten.
    Prüfung auf Risse und Dichtigkeit
    Aufgrund der thermischen Belastung ist eine gründliche Inspektion des Zylinderkopfes vor der weiteren Bearbeitung notwendig.
    • Sichtprüfung: Der Kopf ist auf Rissbildungen, insbesondere im Stegbereich zwischen den Ventilsitzen und zum Injektorschacht, zu untersuchen.
    • Dichtheitsprüfung: Bei Verdacht auf Haarrisse empfiehlt sich die Rissprüfung mittels Farbeindringverfahren oder einer hydraulischen Druckprüfung.
    • Planprüfung: Die Planfläche des Zylinderkopfes ist mit einem Haarlineal auf Verzug zu prüfen. Überschreitet der Verzug die im Werkstatthandbuch definierten Toleranzgrenzen, ist ein Planschleifen erforderlich.
    Bearbeitung der Ventilsitze und Ventile
    Für eine optimale Kompression und Wärmeabfuhr ist das einwandfreie Zusammenspiel von Ventil und Ventilsitz entscheidend.
    Einschleifen der Ventile
    Das Einschleifen dient der Herstellung eines gasdichten Sitzes zwischen dem Ventilteller und dem Ventilsitzring.
    1. Vorbereitung: Die Ventilsitze sind bei Verschleißerscheinungen oder Brandspuren zunächst mit einem Ventilsitzfräser nachzuarbeiten, um die korrekte Geometrie (Sitzwinkel) wiederherzustellen.
    2. Einschleifvorgang: Unter Verwendung von feinkörniger Ventilschleifpaste wird das Ventil mit einer hin- und hergehenden Drehbewegung in den Sitz eingeschliffen, bis ein durchgehend gleichmäßiges, mattes Tragbild entsteht.
    3. Reinigung: Nach dem Schleifvorgang müssen alle Schleifmittelrückstände restlos entfernt werden, um vorzeitigen Verschleiß nach der Inbetriebnahme zu verhindern.
    Einstellung des Ventilspiels
    Nach der Montage des Zylinderkopfes und der Ventile ist das Ventilspiel bei kaltem Motor zwingend einzustellen. Das Spiel ist für den L60-Motor maßgeblich, um die thermische Ausdehnung der Bauteile auszugleichen und ein sicheres Schließen der Ventile zu gewährleisten. Die exakten Einstellwerte (Einlass/Auslass) sind dem technischen Datenblatt des L60 zu entnehmen und mittels Fühlerlehre zwischen Kipphebel und Ventilbrücke zu justieren.
  • Saharastaub im Fahrerhaus Buchcover
