Der IFA Motor 4VD 14,5/12-1 SRW: Instandsetzung der Schwungmasse
  • Der Dieselmotor 4VD 14,5/12-1 SRW stellt das Herzstück legendärer DDR-Nutzfahrzeuge und Zugmaschinen wie des IFA W50 und des ZT 300 dar. Als wassergekühlter Reihenvierzylinder mit Direkteinspritzung ist er auf Robustheit ausgelegt. Ein kritischer Bereich bei der Wartung dieses Motors ist die Schwungmasse (Schwungrad), die aufgrund ihrer Masse und der mechanischen Beanspruchung einer präzisen Behandlung bedarf.
    Technische Grundlagen der Schwungmasse
    Die Schwungmasse dient bei diesem Motor zum Ausgleich der Drehmomentstöße und sorgt für einen gleichmäßigen Motorlauf. Sie ist direkt mit dem Kurbelwellenflansch verschraubt.
    • Befestigung: Die Verbindung zur Kurbelwelle erfolgt über hochfeste Schrauben.
    • Anforderung: Die Anlageflächen müssen plan sein, um eine vibrationsfreie Kraftübertragung zu gewährleisten.
    Ausbau und Einbau
    Ausbau
    1. Sicherung: Motor gegen Drehen sichern (z. B. durch Arretierung der Kurbelwelle).
    2. Demontage: Die hochfesten Befestigungsschrauben sind über Kreuz in mehreren Stufen zu lösen, um Spannungen zu vermeiden.
    3. Abnahme: Da das Schwungrad ein hohes Eigengewicht besitzt, ist beim Abnehmen zwingend eine geeignete Hebevorrichtung oder ein Montagepilz zu verwenden, um die Kurbelwellenlagerung und den Anwender nicht zu gefährden.
    Einbau
    • Reinigung: Alle Anlageflächen an Kurbelwelle und Schwungrad müssen metallisch blank, öl- und fettfrei sein.
    • Zentrierung: Das Schwungrad wird über einen Passsitz oder Passstifte zentriert.
    • Anzugsdrehmoment: Die hochfesten Schrauben sind mit einem definierten Drehmoment anzuziehen. Für den 4VD 14,5/12-1 SRW gilt in der Regel ein Anzugsmoment von 18,5 kp +- 1,0 kp (bitte stets das spezifische Werkstatthandbuch für die jeweilige Motorausführung konsultieren, da Revisionen möglich sind). Ein Überkreuz-Anziehen in mindestens drei Stufen ist obligatorisch. Zusätzliche Sicherung mit Schraubenkleber wird empfohlen.
    Instandsetzung bei Riefen und Rissen
    Eine Instandsetzung ist nur innerhalb enger Toleranzen zulässig, da die strukturelle Integrität des Bauteils bei hohen Drehzahlen sicherheitsrelevant ist.
    Riefenbildung
    Leichte Riefen in der Reibfläche (für die Kupplung) können durch Abdrehen (Überdrehen) beseitigt werden.
    • Vorgabe: Es darf nur so viel Material abgetragen werden, dass das Mindestmaß der Schwungradstärke nicht unterschritten wird. Nach dem Abdrehen muss die Fläche fein geschlichtet werden, um eine optimale Kupplungsfunktion zu gewährleisten.
    • Planlauf: Nach der Bearbeitung ist der Seitenschlag der Reibfläche mit einer Messuhr zu prüfen. Dieser darf in der Regel 0,1 mm nicht überschreiten.
    Rissbildung
    • Mikrorisse: Oberflächliche Risse können teilweise ausgeschliffen werden, sofern sie nicht tief ins Material gehen.
    • Strukturelle Risse: Zeigt das Schwungrad tiefe Risse (insbesondere im Bereich der Schraubenlöcher oder am Zahnkranz), ist eine Instandsetzung nicht zulässig. Das Bauteil muss aufgrund der Gefahr eines Berstens (Zentrifugalkraft bei Nenndrehzahl) zwingend verschrottet werden.
    Zitat
    Wichtiger Hinweis: Das Schweißen an einer Schwungmasse ist aufgrund der Gefügeveränderung und der Gefahr von Unwuchten im Motorenbau strikt untersagt.
    Zusammenfassung der Einstellwerte
    Anzugsmoment Schrauben 180–200 Nm (stufenweise)
    Max. zulässiger Seitenschlag 0,1 mm
    Instandsetzung Risse Nur oberflächlich; bei Tiefenrissen: Schrott
    Bearbeitung Reibfläche Abdrehen unter Beachtung des Mindestmaßes
  • 🚚 Expedition mit Oldtimer geplant? 🗺️
    Expeditionsleitfaden für historische Laster
    Entdecke den "Expeditionsleitfaden für historische Laster" von Renato Pietsch. Dein unverzichtbarer Begleiter für das nächste Abenteuer!
    Jetzt ansehen & bestellen! 📖
