Vergleich: IFA LKW W50 und IFA LKW L60
  • Der IFA W50 und der IFA L60 stellen die bedeutendsten Lastkraftwagenmodelle dar, die im Volkseigenen Betrieb (VEB) Automobilwerke Ludwigsfelde in der DDR produziert wurden. Während der W50 das Rückgrat der Transportwirtschaft der DDR über Jahrzehnte bildete, war der L60 als technologisch modernisierter Nachfolger konzipiert.
    IFA LKW W50 - das W steht für Werdau, die 50 für 50 Dezitonnen = 5 Tonnen
    Der W50 wurde ab 1965 in Serie produziert und basierte auf dem Prototyp W45. Das Fahrzeug war als universeller Allzweck-LKW konzipiert, der in über 60 verschiedenen Varianten (u.a. Kipper, Pritschenwagen, Feuerwehrfahrzeuge) gefertigt wurde.
    • Motorisierung: Ausgestattet mit dem 4-Zylinder-Dieselmotor 4 VD 14,5/12-1 SRW, der anfangs 110 PS, später 125 PS leistete.
    • Antrieb: Verfügbar sowohl als Hinterradantrieb als auch als Allradantrieb (W50 LA).
    • Fahrerkabine: Die feststehende Kabine (oft als „Kurzhauber“ bezeichnet) bot nur begrenzten Komfort und erforderte für Wartungsarbeiten am Motor das Entfernen von Abdeckungen im Innenraum.
    • Bedeutung: Der W50 war ein Arbeitstier, das durch seine Robustheit und einfache Reparierbarkeit überzeugte, jedoch durch die veraltete Motortechnik und Ergonomie zunehmend an seine Grenzen stieß.
    IFA LKW L60 - das L steht fürLudwigsfelde, die 60 für 60 Dezitonnen 0 6 Tonnen
    Ab 1987 begann die Serienproduktion des L60, der als direkte Antwort auf die gestiegenen Anforderungen an Transportkapazität und Effizienz entwickelt wurde. Das Fahrzeug basierte auf einer kompletten Neuentwicklung des Fahrgestells und des Antriebsstranges.
    • Motorisierung: Ein neu entwickelter 6-Zylinder-Reihen-Dieselmotor (6 VD 13,5/12,5 SRW) mit einer Leistung von 180 - 290PS.
    • Antrieb: Serienmäßig mit einem modernen 8-Gang-Schaltgetriebe + 1 Kriechgang und permanenten Allradantrieb ausgestattet.
    • Fahrerkabine: Die Kabine war kippbar, was den Zugang für Instandsetzungsarbeiten wesentlich vereinfachte. Zudem wurde das Platzangebot und die ergonomische Gestaltung gegenüber dem W50 deutlich verbessert.
    • Bedeutung: Der L60 stellte einen technologischen Sprung dar, litt jedoch unter Anlaufschwierigkeiten in der Produktion und der wirtschaftlichen Situation der DDR Ende der 1980er Jahre.
    Technische Gegenüberstellung
    Produktionszeitraum1965 – 19901987 – 1990
    Motor4-Zylinder (6,56 l)6-Zylinder (9,16 l)
    Leistung125 PS (92 kW)180 PS (132 kW) Turbovariante bis 290 PS (210 kW)
    Drehmomentca. 422 Nmca. 634 Nm
    Getriebe5-Gang (+ Untersetzung)8-Gang (+ Kriechgang)
    Nutzlastca. 5.000 kgca. 6.000 kg
    Leermasseca. 5.000 kgca. 9.000 kg (vollgerüstet)
    Verbrauchca. 18 – 25 l / 100 kmca. 25 – 32 l / 100 km
    Optische Identifikation und Merkmale
    Trotz der gemeinsamen Herkunft gibt es klare Merkmale zur Differenzierung:
    • Fahrerkabine / Fahrerhauslagerung:
      • Der W50 hat ein fest montiertes Fahrerkabine, die Fahrerkabine mittig über der Vorderachse aufgesetzt.
      • Beim L60 nach vorn hydraulisch klappbare Fahrerkabine mit sichtbarer Trennfuge am Kabinenunterteil, beim L60 ist die Kabine nach vorne versetzt.
    • Frontpartie:
      • Der W50 ist durch den auf der Motorhaube liegenden Kühlerdeckel mit Handgriff charakterisiert.
      • Beim L60 entfällt dieser Kühlerdeckel, da das Fahrerhaus für Wartungsarbeiten kippbar ist.
    • Kotflügel / Radhaus:
      • Der W50 hat ein halbrundes Radhaus, angepasst an den Radradius
      • Beim L60 ist der hintere Abschnitt gerade nach hinten realisiert. Achtung, es gab oder gibt auch W50 mit L60 Kotflügeln!
    • Frontscheibe: Der W50 besitzt eine geteilte Frontscheibe (mit Mittelsteg), der L60 eine einteilige.
    • Lüftung: Der W50 hat die markanten eckigen Frischluftöffnungen („Heizungskühler“) unter der Frontscheibe, der L60 hat diese nicht.
    • Kühlermaske W50:
      • einteilig von der Stoßstange, bis zur Brüstung abnehmbar Abschleppöse seitlich (gab auch Varianten mit zwei Ösen) eine IFA Raute ausund Typbezeichnung aus Metall, Typbezeichnung schräg angebracht.
    • Kühlermaske L60:
      • zweiteilig klappbare Kühlermaske, mittig angebrachte Abschleppöse, IFA Zeichen und Typbezeichnung als grafisches Abziehbild.
    • Einstieg:
      • Beim W50 mit einer mittig unter der Tür angebrachte Einstiegshilfe und zusätzlichen Trittkranz auf der Felge.
      • Beim L60 an der vorderen Kante des Fahrerhauses vor dem Vorderrad als Bügel.
    • Achsen:
      • 4x2 Varianten: Beim W50 und L60 als Faustachse ausgeführt.
      • 4x4 Varianten: Beim W50 als Stirnrad-Radvorgelegeachsen mit Vorgelegen, beim L60 Planetenradachsen. Optisch auch gut erkennbar, beim W50 meist durch Einstiegskranz auf der Felge, Steckachsenkörper wesentlich flacher, als beim L60 das Planetengetriebe.
    Ausstattung: Der L60 war im Gegensatz zu dem W50 wesentlich moderner ausgerüstet, die Wahl und Schaltung der einzelnen Gänge erfolgte elektropneumatisch, das bordeigene Luftsystem des L60 arbeitete mit 7,5 - 8 bar im Gegensatz zum W50 mit 5,5 - 6,5 bar. Die Anzeigeinstrumente, das Instrumentenbrett waren moderner gestaltet als beim W50. Beim L60 war im Innenraum der Kabine wesentlich mehr Platz, da der verbaute 6 Zylinder eine niedrigere bauart, wie der 4VD vom W50 hatte und so ein dritter Sitz als Notsitz in der Mitte möglich war.
    Konstruktive Flexibilität: Austauschbarkeit und Modifikationen
    Der Übergang vom W50 zum L60 war kein plötzlicher Bruch, sondern ein Prozess innerhalb einer bestehenden Produktionslinie, die auf weitgehender Gleichteilestrategie basierte.
    • Standardisierung der Karosserie: Die Entwicklung des L60-FahrerKabine basierte maßgeblich auf der Struktur der W50 Kabine. Dies ermöglichte eine hohe Austauschbarkeit von Blechteilen. So konnten beispielsweise Kotflügel, Türen und weite Teile der Frontmaske (bis auf die modifizierten Ausschnitte für den L60-Kühler/Kipplagerung) in beiden Modellen verwendet werden.
    • Scheibenkompatibilität: Da die Grundform der Kabine identisch blieb, war die Aufnahme für die Frontscheiben geometrisch so ausgelegt, dass sowohl die geteilten Scheiben des W50 als auch die einteiligen Scheiben des L60 in die Rahmen eingepasst werden konnten. In der Praxis wurden bei Reparaturen oder individuellen Umbauten („Upgrades“) häufig L60-Einteilscheiben in W50-Kabinen eingesetzt, um die Sicht zu verbessern.
    • Modifikationen und Mischformen:
      • W50 mit L60-Komponenten: Insbesondere bei Generalüberholungen (GÜ) oder im Rahmen der privaten Instandsetzung wurden W50-Fahrzeuge oft mit L60 Fahrerhauskomponenten ausgestattet. Dies diente primär der Modernisierung der Optik oder der Nutzung besser verfügbarer Ersatzteile.
      • Werkseitige Übergangsmodelle: Gegen Ende der Produktionszeit des W50 und während der Anlaufphase des L60 flossen technologische Verbesserungen oft direkt in beide Baureihen ein. Dies erklärt, warum viele Fahrzeuge aus den späten 80er Jahren „Hybrid-Merkmale“ aufweisen, die nicht immer eindeutig einem der beiden Typen zugeordnet werden können.
    Fazit für die Praxis
    Die strikte Unterscheidung, die in technischen Datenblättern oft propagiert wird, verschwimmt durch diese Austauschbarkeit in der Realität. Bei der Identifizierung von Fahrzeugen – insbesondere bei IFA-Treffen oder in der Ersatzteilbeschaffung – ist daher nicht das einzelne Karosserieteil, sondern die Kombination aus Fahrgestellnummer, Motor-Getriebe-Einheit und der Art der Fahrerhauslagerung (starr vs. kippbar) der einzig verlässliche Indikator für die Typenzuordnung. Es gab auch vereinzelt IFA LKW W50 mit kippbarer Fahrerkabine, die im Rationalisierungsbau gefertigt wurden.
