Wartung und Einstellung der Einspritzanlage des IFA LKW L60 (Motor 6VD 13,5/12 SRF)
  • Wartung und Einstellung der Einspritzanlage des IFA LKW L60 (Motor 6VD 13,5/12 SRF)
    Der IFA LKW L60, ausgestattet mit dem bewährten Sechszylinder-Reihenmotor 6VD 13,5/12 SRF, stellt hohe Anforderungen an die Präzision der Kraftstoffaufbereitung. Das korrekte Einstellen und Abdrücken der Einspritzdüsen ist essenziell für die Einhaltung der Abgaswerte, einen ruhigen Motorlauf sowie zur Vermeidung von Kolbenschäden durch ein fehlerhaftes Spritzbild.
    Grundlagen der Prüfung
    Die Einspritzdüsen des 6VD-Motors sind als Lochdüsen ausgeführt. Der korrekte Öffnungsdruck und ein sauberes Spritzbild sind zwingende Voraussetzungen für eine optimale Verbrennung. Als Prüfmittel wird ein manueller Einspritzdüsen-Prüfstand (Abdrückgerät) mit Manometer verwendet.
    Vorgehensweise beim Einstellen und Abdrücken
    1. Vorbereitung: Die Düsenhalterkombinationen sind gründlich zu reinigen und äußerlich auf Beschädigungen zu prüfen. Die Düse wird in das Abdrückgerät eingespannt.
    2. Prüfung des Öffnungsdrucks: Der Prüfhebel wird langsam und gleichmäßig betätigt. Der Druck, bei dem der Kraftstoffstrahl zu zerstäuben beginnt, muss dem Herstellerspezifikationen entsprechen.
      • Korrektur: Sollte der Druck abweichen, erfolgt die Justierung über die Einstellschraube bzw. durch den Austausch von Einstellscheiben (Passscheiben) im Düsenhalter.
    3. Beurteilung des Spritzbildes: Bei schneller Betätigung des Prüfhebels (ca. 60–80 Hübe pro Minute) muss ein gleichmäßiger, kegelförmiger Sprühstrahl ohne Tropfenbildung entstehen. Ein „Pinkeln“ oder ein harter, punktförmiger Strahl deutet auf eine verkokte oder defekte Düsennadel hin.
    4. Dichtheitsprüfung: Der Druck wird auf ca. 10–20 bar unter den Öffnungsdruck angehoben. Über einen Zeitraum von 10 Sekunden darf am Düsenmundstück kein Kraftstoff abtropfen. Ein leichter Feuchtigkeitsfilm ist zulässig, jedoch kein Tropfenfall.
    5. Schnarrprüfung: Die Düse muss bei langsamer Betätigung des Hebels ein charakteristisches, schnarrendes Geräusch erzeugen, was auf ein sauberes Arbeiten der Düsennadel im Düsenkörper hinweist.
    Wichtige Hinweise
    • Sicherheit: Beim Umgang mit dem Abdrückgerät ist äußerste Vorsicht geboten. Der unter hohem Druck austretende Kraftstoffstrahl kann die Haut durchdringen und zu schweren Infektionen oder Vergiftungen führen. Tragen Sie stets eine Schutzbrille und vermeiden Sie Hautkontakt.
    • Sauberkeit: Da die Passungen im Düsenbereich im Mikrometerbereich arbeiten, muss die Umgebung absolut staubfrei sein. Bereits kleinste Partikel führen zu einem schnellen Verschleiß oder zum Klemmen der Düsennadel.
    • Dokumentation: Alle eingestellten Werte sollten in einem Wartungsprotokoll festgehalten werden, um eine gleichmäßige Charakteristik über alle sechs Zylinder sicherzustellen.
  • 🚚 Expedition mit Oldtimer geplant? 🗺️
    Expeditionsleitfaden für historische Laster
    Entdecke den "Expeditionsleitfaden für historische Laster" von Renato Pietsch. Dein unverzichtbarer Begleiter für das nächste Abenteuer!
    Jetzt ansehen & bestellen! 📖
