Wartung der Einspritzanlage: Einstellen und Abdrücken der Düsen am IFA W50 (Motor 4VD 14,5/12-1 SRW)
  • Der IFA LKW W50, angetrieben vom bewährten Vierzylinder-Dieselmotor 4VD 14,5/12-1 SRW, erfordert für einen optimalen Verbrennungsablauf eine präzise arbeitende Einspritzanlage. Insbesondere die Einspritzdüsen unterliegen durch den hohen Betriebsdruck und thermische Belastung einem natürlichen Verschleiß, der das Spritzbild und den Öffnungsdruck negativ beeinflussen kann. Eine regelmäßige Überprüfung und gegebenenfalls Nachjustierung sind essenziell für die Leistungsfähigkeit und Emissionswerte des Motors.
    Vorbereitung und Sicherheit
    Bevor mit der Arbeit an den Einspritzdüsen begonnen wird, sind strikte Sauberkeitsregeln zu beachten. Bereits kleinste Verunreinigungen können zu Funktionsstörungen oder zum Ausfall der Düsen führen.
    • Reinigung: Der Bereich um die Einspritzleitungen und Düsenhalter muss vor dem Ausbau gründlich gereinigt werden.
    • Prüfmittel: Erforderlich ist ein Düsenprüfgerät mit einem Manometer, das den Bereich bis zu mindestens 250 bar präzise abdeckt.
    • Schutzausrüstung: Beim Arbeiten mit Prüföl ist Hautkontakt zu vermeiden. Achtung: Der austretende Kraftstoffstrahl steht unter extrem hohem Druck und kann die Haut durchdringen (Verletzungsgefahr).
    Vorgehensweise: Prüfung und Einstellung
    Die Prüfung umfasst primär zwei Aspekte: den Öffnungsdruck und das Spritzbild.
    1. Montage am Prüfgerät: Die ausgebaute Einspritzdüse wird in das Prüfgerät eingeschraubt. Nach dem Entlüften des Systems durch langsames Betätigen des Prüfhebels kann die eigentliche Messung beginnen.
    2. Einstellen des Öffnungsdrucks:
      • Der Solldruck für den 4VD 14,5/12-1 SRW liegt herstellerseitig bei 175 + 5 bar.
      • Einstellen des korrekten Einspritzdruck, wie folgt - die obere Kappe vom Düsenstock abschrauben, darunter ist die Einstellschraube mit Imbus. Reindrehen = höherer Druck, rausdrehen = weniger. Kappe danach mit neuem Kupfer oder Aluring wieder aufschrauben und erneut prüfen. Manchmal verstellt sich dabei der Druck wieder.
    3. Beurteilung des Spritzbildes:
      • Beim Betätigen des Prüfhebels (mit definierter Geschwindigkeit) muss die Düse einen fein zerstäubten Kegel erzeugen.
      • Das Spritzbild muss symmetrisch sein. Es dürfen keine einzelnen Kraftstoffstrahlen („Strahlenbildung“) oder nachtropfende Düsen vorhanden sein.
      • Die Düse muss während des Abspritzvorgangs ein charakteristisches, scharfes „Schnarrgeräusch“ von sich geben.
    Prüfung auf Dichtheit
    Neben dem Druck und dem Spritzbild ist die Dichtheit der Düsennadel entscheidend. Hierzu wird das Prüfgerät auf einen Druck kurz unterhalb des Öffnungsdrucks (ca. 150 bar) gebracht. Die Düsennadel muss in diesem Zustand absolut dicht sein. Ein deutlicher Abfall des Manometerzeigers innerhalb weniger Sekunden deutet auf einen Sitzverschleiß hin, was ein Nachläppen oder den Austausch der Düse erforderlich macht.
    Abschließende Hinweise
    Nach erfolgreicher Einstellung und Prüfung sind die Düsen mit neuen Kupferdichtringen in den Zylinderkopf einzubauen. Die Einspritzleitungen sollten spannungsfrei montiert werden, um Vibrationen und Leitungsbrüche zu vermeiden. Ein sauber eingestelltes Düsenbild reduziert die Rußbildung im Abgas und schont den Motorlauf sowie die Kolbenringe.
  • 🚚 Expedition mit Oldtimer geplant? 🗺️
    Expeditionsleitfaden für historische Laster
    Entdecke den "Expeditionsleitfaden für historische Laster" von Renato Pietsch. Dein unverzichtbarer Begleiter für das nächste Abenteuer!
    Jetzt ansehen & bestellen! 📖
  • 🚚 Saharastaub im Fahrerhaus 🗺️
    Erleben Sie in „Saharastaub im Fahrerhaus“ eine packende Expedition
