IFA LKW L60 - Radbremszylinder
  • Halli Hallo
    Hab mal wieder Probleme mit den Radbremszylindern.
    Die kamen bei meinen l60 vor 3 Jahren neu......
    Ist ja ein bekanntes Problem mit der Bremsflüssigkeit und den Dichtungematerial.
    Hab DOT 4 drin.
    Gibt es irgendwo was mit einer EPDM Mischung?
    Mfg
  • Analyse und Problemlösung: Radbremszylinder-Instandsetzung beim IFA L60
    Das wiederkehrende Ausfallen von Radbremszylindern nach kurzer Betriebsdauer (hier: 3 Jahre) bei Fahrzeugen des Typs L60 deutet weniger auf ein systemisches Problem mit der Bremsflüssigkeit hin, als vielmehr auf eine Materialinkompatibilität zwischen den verwendeten Dichtungselementen und der chemischen Zusammensetzung moderner Flüssigkeiten.
    1. Die Problematik der Dichtungsmaterialien (EPDM)
    Bremsdichtungen müssen zwingend aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) gefertigt sein, da nur dieses Material die notwendige chemische Beständigkeit gegenüber glykolbasierten Bremsflüssigkeiten aufweist.
    • Qualitätsgefälle: Der Markt für Ersatzteile historischer Nutzfahrzeuge ist durch eine hohe Varianz in der Qualität gekennzeichnet. Viele kostengünstige Nachfertigungen erfüllen nicht die Anforderungen an eine definierte EPDM-Mischung, was bei Kontakt mit Bremsflüssigkeit zu vorzeitigem Quellen, Verhärtung oder Rissbildung führt.
    • Empfehlung: Beim Erwerb von Reparatursätzen ist auf die Konformität mit Industrienormen (z. B. DIN 7716 oder ISO 16031) zu achten. Es sollte gezielt nach Anbietern gesucht werden, die Dichtungen mit zertifizierter Härtegrad-Beständigkeit anbieten.
    2. Bremsflüssigkeit: Differenzierung und Eignung
    Die Wahl der Bremsflüssigkeit ist entscheidend für das Zusammenspiel mit den Manschetten.
    DOT 3 Glykol Historisch kompatibel, geringste Aggressivität. Im Alltag kaum noch verfügbar.
    DOT 4 Glykol Industriestandard. Die Additivierung kann bei minderwertigen Gummimischungen zu schnellerem Quellen führen.
    DOT 5.1 Glykol Sehr hoher Siedepunkt, jedoch sehr dünnflüssig. Erhöhtes Risiko für Mikroleckagen in alten Systemen.
    DOT 5 Silikon Nicht mischbar. Erfordert eine vollständige Systementleerung. Aufgrund des veränderten Pedalgefühls und der eingeschränkten globalen Verfügbarkeit für Expeditionsfahrzeuge nicht empfohlen.
    3. Prozessoptimierung für dauerhafte Standfestigkeit
    Um eine hohe Zuverlässigkeit – insbesondere für den Expeditionsbetrieb – sicherzustellen, sollten folgende Schritte bei der Instandsetzung eingehalten werden:
    • Oberflächengüte: Die Laufflächen der Zylinder müssen absolut frei von Korrosion und Riefen sein. Eine professionelle Honung ist zwingend erforderlich, da selbst hochwertigste EPDM-Dichtungen an oberflächlichen Defekten in kürzester Zeit verschleißen.
    • Systemreinigung: Bei einem Wechsel ist das System vollständig zu spülen. Rückstände alter Flüssigkeiten oder Ablagerungen können den Zersetzungsprozess der neuen Dichtungen beschleunigen.
    • Einsatz von DOT 4 LV: Sofern das System auf DOT 4 ausgelegt ist, empfiehlt sich die Verwendung von DOT 4 "Low Viscosity" (Class 6). Diese Flüssigkeiten verfügen über modernisierte Additiv-Pakete, die im Vergleich zu Standard-DOT-4-Produkten oft ein neutraleres Verhalten gegenüber Gummidichtungen aufweisen.
    Fazit: Der Defekt ist primär auf die mangelhafte Qualität der eingesetzten Manschetten zurückzuführen. Die Lösung liegt in der Kombination aus zertifizierten EPDM-Komponenten, einer peniblen Instandsetzung der Laufflächen und der Verwendung moderner DOT 4 LV-Flüssigkeit unter striktem Verzicht auf nicht-mischbare Alternativen wie Silikon-Bremsflüssigkeiten.
