Einleitung
Die Druckluftanlage des IFA W50 ist das Herzstück seiner Brems- und Nebenverbrauchersysteme. Um bei niedrigen Temperaturen ein Einfrieren der Anlage und damit den Ausfall der Bremsen zu verhindern, ist der Frostschutzbehälter (die sogenannte „Frostschutzpumpe“) essentiell. Defekte am Ventil oder der Handpumpe führen zu Undichtigkeiten oder einer unzureichenden Frostschutzmittel-Einspritzung. Dieser Leitfaden beschreibt den fachgerechten Austausch.
Sicherheitshinweise
- Druckluft ablassen: Vor Beginn der Arbeiten ist die gesamte Druckluftanlage über die Entwässerungsventile vollständig drucklos zu machen.
- PSA: Tragen Sie eine Schutzbrille, da auch in „leeren“ Systemen noch Restdruck oder ölhaltige Rückstände vorhanden sein können.
- Umweltschutz: Fangen Sie austretende Flüssigkeiten (Frostschutzmittel/Öl) auf und entsorgen Sie diese fachgerecht.
Benötigtes Werkzeug und Material
- Werkzeug: Maulschlüsselsatz (insb. SW 17, 19, 22), Rohrzange oder Überwurfmuttern-Schlüssel für Druckluftleitungen.
- Ersatzteile: Neuer Frostschutzbehälter mit intakter Dichtung, ggf. neue Schneidringe für die Druckluftleitungen.
- Betriebsmittel: Geeignetes Frostschutzmittel für Druckluftanlagen (auf Alkoholbasis).
Schritt-für-Schritt-Anleitung
1. Demontage des alten Behälters
- Leitungen lösen: Lösen Sie die Druckluftleitungen vorsichtig am Eingang und Ausgang des Behälters. Achten Sie auf die Schneidringe; diese sollten bei der Montage idealerweise ersetzt werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
- Befestigung lösen: Entfernen Sie die Schraubverbindungen, mit denen der Behälter am Rahmen oder am vorgesehenen Halter montiert ist.
- Entnahme: Entnehmen Sie die Einheit vorsichtig aus dem Fahrzeug.
2. Prüfung und Vorbereitung
- Anschlussstücke: Prüfen Sie die Gewinde der Druckluftanschlüsse am Fahrzeug auf Korrosion oder Risse.
- Neuteil: Prüfen Sie den neuen Frostschutzbehälter auf korrekte Funktion der Handpumpe. Der Kolben muss sich widerstandsfrei bewegen lassen und die Rückholfeder muss das Ventil sauber schließen.
3. Montage des neuen Behälters
- Positionierung: Setzen Sie den Behälter ein und befestigen Sie ihn wieder fest am Rahmen. Achten Sie auf einen spannungsfreien Sitz der Leitungen.
- Anschluss der Leitungen: Schrauben Sie die Druckluftleitungen wieder an. Wichtig: Ziehen Sie die Überwurfmuttern handfest an und geben Sie dann noch ca. eine Viertel- bis eine halbe Umdrehung mit dem Schlüssel hinzu, um den Schneidring im Konus zu fixieren. Nicht überdrehen.
4. Befüllung und Funktionsprüfung
- Befüllen: Öffnen Sie den Verschlussdeckel und füllen Sie das System mit dem spezifizierten Frostschutzmittel bis zur Markierung auf.
- Dichtigkeitstest: Starten Sie den Motor und bauen Sie den Systemdruck auf. Kontrollieren Sie alle Anschlussstellen mit Lecksuchspray oder Seifenlauge auf Blasenbildung.
- Funktion der Handpumpe: Betätigen Sie bei aufgebautem Druck die Handpumpe, um sicherzustellen, dass das Ventil öffnet und eine kleine Menge Frostschutz in den Luftstrom abgegeben wird.
Tipps zur Instandhaltung
- Regelmäßige Kontrolle: Überprüfen Sie den Füllstand des Frostschutzbehälters regelmäßig vor Beginn der Frostperiode.
- Verschmutzung vermeiden: Achten Sie beim Nachfüllen peinlich genau darauf, dass kein Schmutz in den Behälter gelangt; dies ist die häufigste Ursache für klemmende Ventile.
- Funktionstest: Betätigen Sie die Handpumpe auch im Sommer gelegentlich, um ein Festsetzen des Kolbens durch Verharzen oder Korrosion zu verhindern.
Hinweis: Diese Anleitung dient der technischen Information. Arbeiten an sicherheitsrelevanten Bauteilen wie der Bremsanlage sollten bei Unsicherheit durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
